VHF RO4800 et Fréquences
marcher
Message par marcher »
J'ai installé la nouvelle VHF RO4800 et interfacé le GPS puis le PC avec celle-ci et tout fonctionne bien A PART CECI : Je reçois correctement le CANAL 16 mais quand je passe sur le Canal 80 pour l'écoute du bulletin Météo il n'y a plus de réception hors avec ma VHF portable à l'intérieur du bateau je la reçois FORT et CLAIR. Plus grave encore j'ai testé les différents canaux avec ma VHF portatbe et la RO 4800 et seul le canal 15 semble fontionner (les canaux  1, 2 ,3 et 18, 80 n'émettent rien et ne reçoivent rien). Le seul choix des canaux est INTERNATIONAL et le Mode USA ne peut être choisi. Les fréquences seraient-elles mal programmées ?? J'ai fait un RESET et pas mieux. Je reçois bien les Infos AIS et necomprend pas ce qui se passe (peut-être un problème de programmation ou de Hardware = PLL HS). Les essais se sont faits sur le bateau et au ponton avec toujours aucun résultat. Si quelqu'un a une idée merci de la partager.
Marc
marcher
Merci pour ta réponse
Merci pour ta réponse Benoit,
J'ai bien noté que ces fameux canaux étaient réservés et j'ai par contre essayé les  canaux Navires-Navires et Opérations Port qui effectivement fonctionnent très bien. ce que je ne m'explique toujours pas c'est le manque de réception du Canal 80 lors du bulletin Météo ce week-end avec la VHF fixe. Hier j'ai donc refait les connexions des deux prises  PL259 qui terminent le câble à l'intérieur et je pense qu'une des masses posait problème, jet esterai ce week-end lors du prochain bulletin. Par contre il est impossible de basculer en Mode USA comme stipulé dans la notice (Soft Ver2.00). Encore merci pour les conseils et pour le câblage sut le site.
Marc
marcher
Merci Benoit pour cette
Merci Benoit pour cette réponse rapide, la VHF vient de chez Discount Marine comment ça va se passer pour l'upgrade ? Faut-il la renvoyer maintenant ou attendre une version stable? Sachant que j'ai encore l'ancienne qui fonctionne mais dont le câblage est différent, question bête Renvoi seul du boîtier ou avec les nappes ?
Bonne soirée
Marc
