sondeur lowrance ou humminbird
tipousse50
Message par tipousse50 »
bonjour a tous ,je souhaiterais savoir si crtains d'entre vous possedent le humminbird 197di ou lowrance 3x dsi car j'hesite entre les deux mais a gamme egal le prix est mondre pour le lowrance.
tipousse50
ok meri
ok meri
je m'en doutais un peu mais est ce que ,pour la peche de loisirs le DI est utile car la fonction 2d pour la peche et la detection de ^poisson est quand meme plus pratique.
il y a le modele phiranna max 197 qui est moins chere parce qu'il n'a pas la fonction DI (80 euros de moins) et je crois que ça peut suffire pour trouver les trous ,les poissons et voire la profondeur et nature du sol.
tipousse50
ça y est ,j'ai commandé le
ça y est ,j'ai commandé le 197di,je pense ne pas etre deçu.
merci pour vos conseils
tipousse50
salut à tous .j'ai une
salut à tous .j'ai une question ou plus une demande de retour d'experience.
je vais monter mon sondeur et j'avoue que l'installation de la sonde me fait peur .
j'ai deja installé une ou deux fois des sondeurs mais jamais des comme celles ci .c'était des sondes relativement petites mais celle ci est assez longue et comme je remonte et descend mon bateau à chaque fois que je sors (avec un tracteur ),j'ai peur de casser la sonde en le mettant à l'eau.
qu'en pensez vous?
Il te suffit d'installer la
Il te suffit d'installer la sonde sur un rail vertical qui te permet de remonter la sonde pour la protéger.
Regarde chez DM
http://www.discount-marine.com/amiaud-support-de-sonde-coulissant
hlebihan
Message par hlebihan »
Pas mieux, merci Papy 69.
On propose 3 tailles de rail sur notre site.
Ca fonctionne bien, c'est costaud.
Hervé
Discount marine
tipousse50
ok merci je vais suivre vos
ok merci je vais suivre vos conseils et mettre un rail.
merci et bon vent.Image
tipousse50
je mettrai une petite photo
je mettrai une petite photo une fois installé
