Lowrance 778 c quadri-faisceaux
Capelle Christian
Message par Capelle Christian »
je pêche en float-tube (fat cast)et, je suis sur le point d'acheter un nouvel écho.
Je suis intéressé par le 778 C en quatre faisceaux (pêche en  eaux peu profonde).
Je pêche dans des fonds en général de 4 à 5 m (Meuse) et plus lorsque je vais en Hollande.
J'ai lu, qu'ily avait des décrochages lorsque la profondeur était inférieur à 3 m. Ne peut on pas résoudre le problème en diminuant la sensibilité ? Et puis, je pense que l'humminbird travaille à - 10 db (comparativement à un Lowrance, enfin, c'est ce que j'ai pu comprendre d'où perte plus importante du retour).
Qu'elle batterie dois je prévoir pour des sessions de 4 h à 5 h.
Est-ce possible de ne pêcher qu'en bi-faisceaux (pêche en verticale)?
J'ai lu aussi que l'on pouvait mettre une antenne 16 canaux, comment est-elle alimentée et comment la placer et, je suppose que je n'ai pas besoin de carte mais pour conserver les waypoints, coment cela se passe t'il (carte mémoire incluse type SD) ?
Entre le Lowrance HDS 5x et le 778c, quel serait le bon choix ? Pour la pêche, la vision, la précision ?
Au départ, j'avais pensé l'achat d'un Humminbird 47 3D avec lequel j'aurais pêché conjointement avec mon  fishing budy 140 c, mais le 47 3D, c, il me semble que cela fait gadget.
Merci pour votre réponse
