boitier d'èmergence
boitier d'èmergence
bonsoir,
je cherche un boitier qui une fois brancher a la sortie des batteries de service coupe l'alimentation au cas ou les batteries descenderais sous 23v .. quelqu'un a t'il une idèe ou trouver se genre de boitier .??
BonsoirJe ne sais pas trop
Je ne sais pas trop si ce genre de boitier existe mais une idée serait d'alimenter un relais de puissance à travers une diode zener ( ou 2 en série car je ne suis pas sûr qu'il existe du 23V) . Au dessus de 23 V le relais collerait et pourrait alimenter les accessoires, en dessous la zener décroche et le relais s'ouvre.
bonsoir,ok yoyo,bien de ta
bonsoir,
ok yoyo,
bien de ta rèponse !! s'est quoi une diode zener ??? ta pas un petit shèma car je suis nul en èlectronique.
ok yoyo,
Helloooo.Il y à deux
Helloooo.Il y à deux fonctions pour solutionner ton broblème.
1 - Trouver le ti circuit qui mesure la tention pour provoquer la coupure.
Pour ca, le meilleur que j'avais trouvé, c'est des petit kit électronique à monter et qui on l'avantage d'offrir plusieur possibilité de branchements.
J'ai aussi un petit bouquin d'éléctronique pour campig-car, avec bon nombre de schéma et plant de montage divers. Dont un "truc" corespondant à ta recherche.
2 - Le coupe-batterie.
On trouve courament des coupe batteries dit "automatiques" pour le matériel TP ou agricole.
Le problème, c'est que c'est ni plus ni moins qu'un gros relais. Avec une consommation relativement importante pendant tout le temps de la connection.
Donc pas bon pour un circuit de service.
J'ai à ce jour trouvé qu'un système qui serrais convenable. Et qui fonctionne un peut comme un "télérupteur". Avec une consommation pendant la connection ou déconnection, mais plus rien en dehors de ça.
Je recherche la doc. pour tout ca, et te tien au courant.
Oupsssss.....En fouillant
Oupsssss.....
En fouillant dans mes archives, j'ai trouvé ca :
http://www.electronique-bateau.com/art-585-electricite-energie-batteryguard-batteryguard.html
Là, ca simplifie tout ! !
Bon.... C'est peut étre un site concurant à notre ébergeur...
Mais le lien n'étant pas de préconiser un distributeur, mais de décrire un produit.
D'autre part, le petit bouquin interessant :
http://www.decitre.fr/livres/electronique-pour-camping-caravaning-9782855352480.html
Il y a ça aussis pour la partie commande :
http://www.conrad.fr/kit_indicateur_d_tat_de_batterie_p_48674_49260_855900_207705_FAS
Faudra bidouiller un peut pour fair une sortie pour commander la coupure. Du genre branchement sur l'alim. de la LEL qui annonce le seuil critique.
Sinon, pour le coupe batterie...
http://www.notikia.com/fr/coupe-batterie/-telerupteur-mecanique
http://www.equipements-bateaux.com/A-1679-coupe-batterie-electrique-et-relais-bistable.aspx
Idem que pécédament.... J'ai pÔ d'actions chez ces revendeurs, mon but n'étant que de citer des produits.
Je n'ai pas fouillé sur le site de notre bon ébergeur. Et s'il n'y a pas, peut étre y a-il moyen d'avoir.... ?
Par ce que c'est des trucs qui peuvent étre interessant !
Et hop.....J'en remet une
Et hop.....
J'en remet une couche !
Il y a ca par ici :
http://www.discount-marine.com/p7902/tbs-electronics-expert-lite
Avec cette fonction la :
"Alarmes tension basse/haute et état de 04/06/2009 17:30charge avec contact de report"
Il devais y avoir moyen de commander un coupe batterie qui va bien...
A confirmer.
Là, je devrais avoir fini ! !
Il y a ca par ici :
A confirmer.
bonjour, dèsoler du retard
dèsoler du retard merci de tous ses conseil et lien !!
