Y a t'il un èlectronicien ici !! branchement led de courtesy
bonsoir a tous !!
Je pense que certain on vu que j'avais fini mon pont de flybrigde en teck.Je doit poser maintenant 7 spot de courtoisie en serie qui fonctionne en 12V.Mon arriver de courant est en 24V dont comment je doit mi prendre pour ne pas tout flascher ??? rèsistances???
Je tiens a souligner que je suis nul en èlectroniques donc inutile de me placer des formules !!!
un petit shèma serais le bienvenus ..... !!!!
merci a tous
merci a tous
jacqouille
c'est une seule batterie 24V
c'est une seule batterie 24V que tu as ou 2 de 12 V ?
parce que la tu fais un branchement sur une sinon il reste le reducteur de tension
bonjour,non j'ai deux parc
non j'ai deux parc de batterie 8 x 12v un pour la servitude et l'autre moteur.le faicseau est dèja passer avec interrupteur d'origine, donc s'est pour sa que je doit chercher une autre solution car l'alimentation de l'èclairage qui arrive est du 24v.merci pour t'on aide ..
jacqouille
donc pour ne pas t'embeter
donc pour ne pas t'embeter il te reste la solution du réducteur de tension
je sais pas si DM en fait sinon regarde sur google tu vas trouver ça
je t'envoi un lien en MP
mais non...on les met par
mais non...:)
on les met par couple de deux en série (on additionne donc leur besoin en tension 12x2), puis en parallèle :)
je peux faire un schéma si c'est bien nécessaire...
j'ai viré le lien (oui pas
j'ai viré le lien (oui pas de lien vers des sites commerciaux) avant de regarder... Fais un test sur deux lampe quand meme avant :)
bonjour benoit,j'avais
bonjour benoit,
j'avais placer le lien pour info.se produit n'existe pas en france et s'est bien dommage.
ok,
je comprend t'on shèma mais j'en est sept a mettre et se n'est pas paire ...
ok,
Tu peux mettre la septième
Tu peux mettre la septième en parallèle d'une des deux dernières, ca devrait fonctionner.
Par contre, avec un tel montage, quand tu as une led qui grille, ça en éteint deux! Sauf le morceau sur lequel on a fait une dérivation pour la septième. Soit les 3 s'éteignent (si c'est celle qui ne porte pas la dérivation), soit juste une seule.
c'est vrai l'intensité des
c'est vrai :)
l'intensité des 3 de série risque d'etre plus faible.
Sinon donc il te faut un convertisseur de tension pour une petite puissance, tu trouveras ca chez tous les ship et chez discount sur commande aussi ;)
