Logiciel Garmin HomePort
AQWZSX1
Message par AQWZSX1 »
Je recherche des personnes utilisant le logiciel Garmin HomePort (ver 2.0.3), pour infos sur affichage carte.
AQWZSX1
A l'ouverture du logiciel,
A l'ouverture du logiciel, le pointeur a la forme d'un main qui permet de déplacer la carte sur  l'écran. Après avoir séléctionné Nouveau Tracé dans la barre des tâches, je n'arrive pas a déplacer la carte pour afficher le point de destination
AQWZSX1
OK ça marche. Merci
OK ça marche. Merci
ber56
Je n'ai pas HomePort, mais
Message par ber56 »
Je n'ai pas HomePort, mais c'est peut-être la même chose que sous MapSource; on peut déplacer la carte avec les flèches du clavier ...
Philippe43
Bonjour, ayant perdu la
Message par Philippe43 »
ayant perdu la notice de mon logiciel Homeport ( offert à Noel....), Comment puis je m'en procurer une autre ?
Une photocopie serait elle possible ?
Merci à tous,
kiko13
Bonjour à tous Deterrage
Message par kiko13 »
Bonjour à tous
 Deterrage de post...
je viens de telecharger Homeport et je bute sur 2 pb :
Est il possible de modifier la position de waypoint sur la carte par ex avec la "main" sans retaper les coordonnées gps ?
Est il possible , comme je peux le faire à partir de mon 720s et la carte G2 Vision de créer un itineraire en utilisant la fonction "guidage vers" (contournement des cotes ...)
Jusq' a present l'itineraire se cree avec la fonction "rallier" ligne droite !!
Merci d'avance
Chris
angelo13
Bonjour kiko13 je crois
Message par angelo13 »
Bonjour kiko13 je crois qu'en sélectionnant le "point" tu peu avoir le choix de deplacer aussi par contre pour un tracé avec contournement je sais pas trop  ... et j'en profite pour suggerer aux ingénieurs de Garmin sa peu etre interessant aussi d'avoir la possibilité d'afficher ou pas une ligne des 300m  ( peut-etre meme variable si possible )
Salut a tous
kiko13
Bonjour Angelo , merci pour
Bonjour Angelo , merci pour ta réponse.
En effet j'avais pas vu qu'en sectionnant un WP et en utilisant le bouton "déplacer une étape", on pouvait faire glisser le wp....
Il manque pas grand chose pour améliorer Homeport...
Par exemple , la seule façon de pouvoir faire apparaitre le "parc national des calanques" avec ses zones de NON Pêche ; c'est de créer un itineraire entre les points gps qui balisent la zone et de relier ces points en créant un itinéraire entre ces points....
A noter que Homeport fonctionne bien avec une copie de la carte sur une clé USB; ce qui évite d'ecrire a chaque modif sur la SD d'origine...
j'ai fait une maj de ma carte g2 vision Méditerranée et le Parc n'apparait pas sur la carte de peche et il est impossible d'écrire sur la carte !!!....
+1 pour la ligne des 300m avec parametrage d'une alarme si besoin...
Chris
angelo13
Salut Chris A voir avant
Salut Chris
A voir avant tout si tu n'as pas vérouillé le petit locké d'écriture sur la SD ...
Sinon en effet j'ai eu un soucis ces derniers mois ... il y avait un problème avec ma Carte G2 vision et mon GPS et apres j'ai pu me rendre compte que depuis que j'avais fait la dernière mise a jour "importante" du Logiciel HomePort qui date d'avant l'été le GPS ne pouvait meme plus lire ma Carte G2 ... j'ai reglé le soucis avec l'aide du Service Garmin ...
Le soucis etant que la mise a jour du Logiciel GPS est impératif pour un problème de compatibilité entre les mises a jours HomePort et les supports SD du GPS soit pris en compte ... si on reste avec une ancienne version, du GPS , qui date de plus d'une année il faut faire cette mise a jour du Logiciel de base du GPS ... pour moi bcp de choses nouvelles ont apparue sur mon GPS et plus de soucis avec ma Carte G2 Vision depuis  ...
 Pour résumé je crois que la MAJ du HomePort et l'ecriture sur une Carte G2 SD avec HomePort a modifié la SD d'une façon que cela provoque une mauvaise lecture par le GPS tant qu'il ne sera pas MAJ aussi ... le Srv SAV Garmin m'a bien dit que la dernière MAJ Version Garmin GPS est tres importante ...
Pour la faire cetet MAJ c'est assez simple  tu telecharges sur une SD vierge de preference et tu as une combinaison de touche au demarrage du GPS avec la SD MAJ et tout ce fait tout seul et depuis plus de soucis avec la lecture SD sur GPS ...
Et j'ai plein de nouvelles fonctions sur mon GPS sauf celle de la ligne des 300 m ... sourire ...
Salut a tous
kiko13
Salut AngeloQuand
Salut Angelo
Quand "impossible d'écrire sur la carte" en fait c'est sur la cartographie.... Pouvoir y inclure des zones, des remarques...
Je pense avoir fait la maj du 720s , car lorsque j'ai connecté la carte sur mon pc fin septembre il a détecté une mise a jour.. je pensais que c'etait ne maj cartographique mais c'etait une maj du soft du gps car je me retrouve avec la bonne version 4.10.. on verra quand je remettrrais la carte G2 vision; ce WE ; il doit faire beau...
Sait on quand Garmin sort ses maj de cartes ?
Tu navigues dans quel coin ?
A+ Chris
