RO4800 et GPS MLR Valsat via NMEA
ivan.gus
Message par ivan.gus »
J'ai installé ma nouvelle VHF RO4800, à côté de mon GPS de table à carte (MLR Valsat de 1994).
J'ai connecté la "sortie NMEA +/-" du GPS vers l'entrée NMEA +/- de la VHF afin de bénéficier des fonctions de positionnement de la VHF.
Hélas cela ne marche pas. La VHF m'indique à chaque fois "aucun signal GPS".
J'ai activé dans les menus tout ce qui pouvait l'être pour que ça fonctionne...mais ça ne marche pas!
A l'aide! est-ce mon GPS est trop vieux pour le relier en NMEA à ma VHF ou il y a-t-il une autre raison?
Merci de votre aide.
Ivan
ivan.gus
Cool, merci à toi. A
Cool, merci à toi.
A bientôt.
lad
Si le GPS semble trop ancien
Message par lad »
Si le GPS semble trop ancien (1994) pour pouvoir envoyer en NMEA-2000, il est peut-être en revanche possible que la VHF soit capable de comprendre le protocole plus ancien NMEA-0183.
Tu as essayé de voir au niveau de la VHF si tu peux changer (ou ajouter) le protocole de dialogue? Ca vaut le coup de regarder dans les paramètres si c'est possible.
lad
En parlant de connexion, une
Message par lad »
En parlant de connexion, une connexion droite entre les deux éléments fonctionne-t'elle? Ne faut-il pas, même pour seulement deux éléments, passer par une alimentation, des T et des bouchons terminateurs?
Ca ressemble bigrement aux connexions BNC des anciennes cartes réseaux de PC (avant le RJ-45) et il fallait forcément des T et des bouchons.
