Gestion carburant sur ETEC 150
jean33
Message par jean33 »
depuis quelques jours le décompte essence ne se fait plus. Le fuel restant clignote en permanence.Je n'ai pas de jauge essence , le décompte se fait depuis la conso moteur.
J'ai tout reparametré depuis le setup Fuel , rien n'y fait.
Je possède le module mémoire et un HDS7.Je cherche et ne trouve pas si quelqu'un a une idée.
 MERCI
jean33
Bonsoir,l'info vient de la
l'info vient de la connexion moteur . Dans le menu réseau je ne sais pas si l'info fuel s"affiche , elle affiche le type de connecteur. Je vais vérifier.
dans la partie carburant du HDS7 le fuel restant clignote aussi. Il faudrait tester le module mémoire fuel du réseau , quand je ne l'avais pas  je me souviens que la gestion carburant clignotait.
jl
jean33
Bonjour ,je me demande si
Bonjour ,
je me demande si avec le HDS en reseau le module mémoire est nécessaire , je vais chercher sur la doc I-command.
JL
jean33
 Je reprends ça ne
Je reprends ça ne fonctionne sur aucun afficheur.
Pour le module memoire il doit servir au décompte fuel journalier et saisonier si je ne me trompe.
La conso instantané et l'eco fonctionne sur l'i-command et sur le hds , le decompte ne se fait pas tu fais le plein et ça clignote en permanence , le total fuel ne change pas.
Tu penses que le HDS sait  faire le decompte ?
Je vais retirer le module mémoire et essayer demain , je vais aussi resetter les param bateaux.
JL
jean33
Bonsoir, J'ai tente de
Bonsoir, J'ai tente de parametrer en vain la gestion carburant.Je m'oriente vers le module memoire defectueux. Il m'en faudrait un autre pour tester et eliminer la panne. JL
jean33
Bonjour,Je confirme visible
Je confirme visible depuis menu reseau > liste objet.
Ces serait bien que le HDS calcule sans module memoire je vais le retirer et essayer.
JL
jean33
Bonsoir,après recherche je
après recherche je pense avoir trouvé, ça fonctionne pour le moment. Je possède 2 indicateurs numériques d'origine qui sont entièrement indépendants au niveau de la programmation. Le reset d'un indicateur ne commande pas le reset de l'autre.
Les informations fuel étaient différentes sur les 2 indicateurs  ce qui provoquait une erreur.
Le HDS ne calcule pas il ne fait que prélever les infos sur le réseau.
JL
