utilité du coupe batterie
FMR
Message par FMR »
On me presse d'installer sur mon bateau (GM Corfou) un coupe battrie.
Est ce vraiment utile si le contact et les fusibles sont coupés ?
A quel endroit est-il le plus judicieux de l'installer ?
Merci de vos réponses
FMR a écrit : BonsoirOn me
FMR a écrit :
On me presse....
Qui ça, "ON" ???? ... ; si c' est un expert mandaté par une assurance , ... vaut mieux "obtemperer", sinon  en cas de pepin l' assurance pourra se retrancher derriere cette lacune pour ne pas te dedommager un sinistre ayant un rapport + ou - eloigné avec ce manque ....
FMR a écrit :
.... Est ce vraiment utile si le contact et les fusibles sont coupés ?  ...
je dirais plutot que c' est "conseillé " ...  avec une preference pour un coupe baterie BI-POLAIRE .
EN fait, avec ça, tu es sur qu'il ne reste plus aucun appareil connecté qui pourrait te vider progressivement ta batterie ( imaginons une jauge  par exemple .... ) .
AVec un coupe batterie bi polaire , tu evites les "fuites de courant" qui peuvent te generer / accelerer une corrosion
FMR a écrit :
....A quel endroit est-il le plus judicieux de l'installer ?
Le plus pres possible de la batterie ... car plus tu t' eloignes d' elle et plus tu courres le risque qu' il y ait quelque chose ( un equipement ) branché sur le circuit electrique ...
et si tu as dans l' ordre ....
Ta batterie
Un equipement electrique
ton coupe batterie
puis d' autres equipements ...
il est sur que dans ce cas ton equipement electrique situé entre ta batterie et le coupe circuit sera toujours alimenté , meme lorsque ton coupe batterie sera coupé  ....
esperant avoir repondu a ta demande  ...
FMR
"On" n'est pas un expert
Message par FMR »
"On" n'est pas un expert mais des plaisanciers; Mais de outes façons merci pour tes explications; je crois que je vais t'écouter et en installer un.
prendre un modele bien
prendre un modele bien adapté en terme de puissance ...
il ne faut pas que cela devienne une source de perte d' efficacité / rendement de ton alimentation electrique de ton boat  .
Disons que c ' est une securité supplémentaire qu' on n'a aucune raison de regretter .
Prefere un modele bi polaire
et si la clé est amovible , prevoies - en une seconde  en securité
ET tant que tu y seras, dote cette clé d' un porte cle flottant ( ce que j' ai fait apres avoir du plonger pour aller la repecher  !!! )
FMR
Merci des rsgtscordialement
Message par FMR »
Merci des rsgts
cordialement
FMR a écrit : Merci des
FMR a écrit :
Merci des rsgts
cordialement
de rien ....
c' est à ça que servent normalement les forums, non  ?
A part ça je viens de te mettre un MP
