Lowrance HDS et instrumentations Yamaha
Publié : lun. avr. 20, 2009 5:18 pm
par luccio84
Bonjours à tous
En prévision d’équiper mon futur pneumatique motoriser avec un F 150 Yamaha, d’un sondeur Gps Lowrance HDS.
Je me pose la question de savoir s’il était possible de relier la console HDS directement à l’instrumentation d’origine Yamaha, en sachant que celle- ci est compatible NMEA 2000 et regroupe les informations moteur.
Si cela est possible quel câble (en référence) permettrait la connexion au réseau….. ???????
Amicalement :roll: :roll: :roll:
@++luccio
Publié : lun. avr. 20, 2009 6:58 pm
par fildefer
de quel année ton moteur ??
Publié : lun. avr. 20, 2009 8:06 pm
par luccio84
Bonsoir fildefer
Le moteurs sera de 2009 ....!!
amic
@++luccio
Publié : lun. avr. 20, 2009 8:25 pm
par fildefer
il te faut tout simplement le cable d'interface yamaha et tous ce qui faut pour faire un reseau avec le Hds
http://www.discount-marine.com/p6640/Capteur_NMEA_2000.html
Publié : lun. avr. 20, 2009 10:33 pm
par luccio84
Je ne suis pas encore livré du bateau, mais c'est ces compteurs qui sont instalés :
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090420221934.JPG]
Un reprend des infos moteur, l'autre la gestion carburant.
Sur un site Us j'ai cru comprendre (mon anglais est des plus basique:? :? :? ) qu'il n'était pas nécessaire d'installer le câble d'interface à partir du moteur mais qu'on pouvait reprendre les infos à partir des compteurs.......je n arrive pas à retrouver la page de ce fil....grrrr
Quand pensez vous ,,,, :?: :?:
@++luccio
Publié : mar. avr. 21, 2009 9:30 pm
par luccio84
Merci pour votre réponse.
On attendra d'avoir une vue arriere des compteurs pour ce rendre compte de la connectique.....
@++luccio
Publié : sam. avr. 25, 2009 5:56 pm
par luccio84
L'énigme avance..!!!!!
Donc voici extraites du catalogue Yamaha les photos du "Hub" ainsi que des cordons de raccordements proposé :
Répartiteur (hub)
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090425175013.JPG]
Faisceau de "Bus" principal
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090425175113.JPG]
Faisceau de connexion
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090425175201.JPG]
Faisceau d'interconnexion
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090425175234.JPG]
amic.
@++luccio
Publié : sam. avr. 25, 2009 6:29 pm
par fildefer
alors juste pour info , il faut le cable lowrance 120.37 (cable interface yamaha ) qui va se connecter sur le hub d'un coté et sur le T de chez lowrance qui lui meme est connecté au HDS de l'autre mais par contre ne pas alimenter le reseau car celui ci est deja alimenté par le hub yamaha
Publié : dim. avr. 26, 2009 7:49 pm
par luccio84
Salut pit
Effectivement il vaut mieux utiliser le câble 120-37....Maretron : :zinzin: :zinzin: :zinzin:
fildefer et benoit.....:clapclap: :clapclap: :clapclap: :) :) :) ....merci bien .
@++luccio
Publié : dim. avr. 26, 2009 9:05 pm
par fildefer
:gratgrat: euh c'est quoi ça le disclamer , :oops: j'ai dis quelque chose qui fallait pas :jsaispo:
