Lowrance HDS et instrumentations Yamaha
luccio84
Message par luccio84 »
Bonjours à tous
En prévision d’équiper mon futur pneumatique motoriser avec un F 150 Yamaha, d’un sondeur Gps Lowrance HDS.
Je me pose la question de savoir s’il était possible de relier la console HDS directement à l’instrumentation d’origine Yamaha, en sachant que celle- ci est compatible NMEA 2000 et regroupe les informations moteur.
Si cela est possible quel câble (en référence) permettrait la connexion au réseau….. ???????
Amicalement :roll: :roll: :roll:
@++luccio
fildefer
Message par fildefer »
de quel année ton moteur ??
luccio84
Bonsoir fildefer
Le moteurs sera de 2009 ....!!
amic
@++luccio
fildefer
il te faut tout simplement le cable d'interface yamaha et tous ce qui faut pour faire un reseau avec le Hds
http://www.discount-marine.com/p6640/Capteur_NMEA_2000.html
luccio84
Je ne suis pas encore livré du bateau, mais c'est ces compteurs qui sont instalés :
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090420221934.JPG]
Un reprend des infos moteur, l'autre la gestion carburant.
Sur un site Us j'ai cru comprendre (mon anglais est des plus basique:? :? :? ) qu'il n'était pas nécessaire d'installer le câble d'interface à partir du moteur mais qu'on pouvait reprendre les infos à partir des compteurs.......je n arrive pas à retrouver la page de ce fil....grrrr
Quand pensez vous ,,,, :?: :?:
@++luccio
luccio84
Merci pour votre réponse.
On attendra d'avoir une vue arriere des compteurs pour ce rendre compte de la connectique.....
@++luccio
luccio84
L'énigme avance..!!!!!
Donc voici extraites du catalogue Yamaha les photos du "Hub" ainsi que des cordons de raccordements proposé :
Répartiteur (hub)
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090425175013.JPG]
Faisceau de "Bus" principal
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090425175113.JPG]
Faisceau de connexion
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090425175201.JPG]
Faisceau d'interconnexion
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090425175234.JPG]
amic.
@++luccio
fildefer
alors juste pour info , il faut le cable lowrance 120.37 (cable interface yamaha ) qui va se connecter sur le hub d'un coté et sur le T de chez lowrance qui lui meme est connecté au HDS de l'autre mais par contre ne pas alimenter le reseau car celui ci est deja alimenté par le hub yamaha
luccio84
Salut pit
Effectivement il vaut mieux utiliser le câble 120-37....Maretron : :zinzin: :zinzin: :zinzin:
fildefer et benoit.....:clapclap: :clapclap: :clapclap: :) :) :) ....merci bien .
@++luccio
fildefer
:gratgrat: euh c'est quoi ça le disclamer , :oops: j'ai dis quelque chose qui fallait pas :jsaispo:
