Pb d'indication de température sur sonde Humminbird
egt59
Message par egt59 »
J'ai depuis peu mon combiné Humminbird 787c2i qui me donne une température d'eau normale puis cela monte rapidement pour arriver à des températures de 60 à 70° (à Dunkerque c'est rare). Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème? Ma sonde 4 faisceaux est montée en tableau ariière et tout fonctionne parfaitement côté sondeur.
Merci de votre aide
Eric
hlebihan
Bonjour, Nous avons fait
Message par hlebihan »
Nous avons fait une demande au service technique de Navicom, parce que comme ça ??????
On vous tient informer dès que possible.
Hervé
hlebihan
Ci dessous la réponse
Ci dessous la réponse (très rapide) de Navicom :
Il peut s'agir d'un problème sur le capteur température de la sonde mais aussi d'un problème sur les condensateurs gestion température sur la platine de l'appareil.
Si vous pouvez faire le test avec une autre sonde ou un autre appareil humminbird cela permettra de savoir si le souci vient de la sonde ou de l'appareil. Ensuite, c'est sans aucun doute retour pour réparation, à voir avec votre revendeur.
Hervé
egt59
Bonjour,Merci pour les
Message par egt59 »
Merci pour les renseignements. Je fais les tests et je vous tiens au courant.
Encore merci
Eric
