installation d'une sonde sur coque a step ou braket
Publié : mar. févr. 17, 2009 3:40 pm
bonjour a tous
je viens vers vous pour un petit conseil...
je dois installer la sonde TA de mon combo lowrance sur mon Zar 57...celui-ci posséde un step d'une dizaine de centimetres de haut sur les 50 derniers centimetres avant mon tableau arriere.
Qu'en pensez vous, :?: je la pose sur le tableau arriere (classiquement) ou au niveau du décrochement du step?
Je crains que dans les deux cas le probleme soit le même :( ...sur le tableau ou sur le step il ya aura des perturbations...
Reste la fixation interieure mais comment être certain que cela fonctionne avant d'encoler le tout à l'araldite...car il faut s'assurer que l'endroit où l'on va placer la sonde la fibre n'ait pas de bulles d'air et soit suffisement fine..; (je ne me vois pas entrain de diminuer cette epaiseur à la :(
meuleuse
Alors dans ce cas certainement le plus fiable en terme de resultat par quelle substance puis-je remplacer la colle exopy pour faire un essai avant un montage definitif?
En vous remerciant pour vos conseils et ou experience, n'hesitez pas a mettre des photos
meuleuse
