installation d'une sonde sur coque a step ou braket
alfarthus
Message par alfarthus »
bonjour a tous
je viens vers vous pour un petit conseil...
je dois installer la sonde TA de mon combo lowrance sur mon Zar 57...celui-ci posséde un step d'une dizaine de centimetres de haut sur les 50 derniers centimetres avant mon tableau arriere.
Qu'en pensez vous, :?: je la pose sur le tableau arriere (classiquement) ou au niveau du décrochement du step?
Je crains que dans les deux cas le probleme soit le même :( ...sur le tableau ou sur le step il ya aura des perturbations...
Reste la fixation interieure mais comment être certain que cela fonctionne avant d'encoler le tout à l'araldite...car il faut s'assurer que l'endroit où l'on va placer la sonde la fibre n'ait pas de bulles d'air et soit suffisement fine..; (je ne me vois pas entrain de diminuer cette epaiseur à la :(
meuleuse
Alors dans ce cas certainement le plus fiable en terme de resultat par quelle substance puis-je remplacer la colle exopy pour faire un essai avant un montage definitif?
En vous remerciant pour vos conseils et ou experience, n'hesitez pas a mettre des photos
alfarthus
Merci pour votre aide voici une photo (la seule que j'ai actuellement sous la main)...
[Image externe indisponible : http://alfarthus.free.fr/zar1.jpg]
alfarthus
Desole pour le lien, un copier coller et cà marche :lol:
Re: installation d'une sonde sur coque a step ou braket
alfarthus a écrit :
... un step d'une dizaine de centimetres de haut sur les 50 derniers centimetres avant mon tableau arriere. Qu'en pensez vous, :?: je la pose sur le tableau arriere (classiquement) ou au niveau du décrochement du step ?...
A priori je conseillerai le montage contre le decroché du step .
Sur le tableau AR , j' ai peur que ce soit tres perturbé au niveau ecoulement.
EN revanche à la "1ERE rupture de la ligne de carene ( ce que tu appelles le decroché du step ) tu te retrouves dans le cas "classique d'un tableau AR , sauf que celui -ci est de faible hauteur pour créer le step.
alfarthus
salut Ski wake
merci pour ton conseil mais qu'entends-tu par là
Cité :
alfarthus
re
Le probleme n'est pas le manque de place mais plutot avoir la certitude que les perturbations ne seront pas trop nombreuses!!!!
En fait il ya un peu plus de place à gauche du nable (suivre la flèche)
