Question Fonctionnement Sondeur
DAYTONA
Message par DAYTONA »
Bonsoir a tous,
Je viens vers vous car j'ai une petite question qui me chagrine!
Dimanche j'ai pris le bateau du paternel histoire d'aller faire un petit tour sur le bassin, il a dessus un sondeur humminbird piranha max avec sonde à trois faisceaux.
A ma grande surprise il affiche les infos seulement à l'arret, dès qu'on met le bateau en prise et qu'on l'accélére un peu (2 ou 3 noeuds) il n'y a plus rien à l'écran, ni le fond, ni la profondeur...
Je pense qu'il s'agit d'un problème de turbulences.
Pouvez vous me faire par de vos expériences, jusqu'à quelle vitesse fonctionne votre sondeur??
Merci d'avance
hlebihan
Bonjour, Ce type de sondeur
Message par hlebihan »
Ce type de sondeur doit fonctionner jusq'à une dizaine de noeuds.
Il faut vérifier effectivement le placement de la sonde.
C'est une sonde Tabeau Arrière ? avec un moteur Hors Bord ?
Hervé
Discount
DAYTONA
Bonjour,Merci pour votre
Merci pour votre réactivité, effectivement c'est un Hb et sonde tableau arriere.
Eric
hlebihan
Bonjour,Si vous avez une
Si vous avez une photo du montage de la sonde je suis preneur.
Mais vu la description du souci cela ressemble à un problème d'emplacement.
Hervé
Discount
DAYTONA
Bonjour,Non je n'ai pas de
Non je n'ai pas de photo du bateau sous la main, il est sur le bassin d'arcachon.
Je pense que la sonde est effectivement à un mauvais emplacement trop proche de l'hélice.
Dès que j'ai une photo je la post.
Merci encore
LEGASCON
Bonsoir, Dans la plupart des
Message par LEGASCON »
Dans la plupart des notices d'installation, il est préconisé de poser la sonde à un minimum de 38cm de l'axe de l'hélice et à tribord.
Bonne soirée
