Futur GPS lecteur de carte + sondeur
Bonjour à tous
Afin d'équiper mon futur jeanneau, veuillez m'aider pour le choix d'un lecteur de carte + sondeur + GPS.
Actuellement je possède un Garmin GPSMAP 498C (modèle US mais affaicharge en langue FR) avec la carte méditéranée.
CE modèle est GPS, couleur 5 " mais en Qvga, sondeur+ lecteur de carte.
Je suis tombé par hasard sur le Advansea C56 qui pourrait me plaire pour les raisons suivantes :
- taille (pas trop petit pas trop grand)
-design moderne pour éventuellement le faire encastrer sur la console
- que penser de la carto ?
- j'ai eu l'habitude avec un garmin et de surcroit, séduit par la nouvelle carto G2 VISION en 3 D pour les fonds marins (Benoit Gadget ou pas ?)
- comparo avec un Garmin 526S
- comparo des 2 cartographies
- budget environ 1000€ tout compris
- en NMEA2000 et absolument affichage en VGA s'il vous plait.
- es ce que je pourais le ratacer à un eYam F115 de 2009-2010 ou un suzF115, ou encore un Mercury EFI115 tours de 2009-2010.
- sur l'advansea C56 , existe il un kit ou berceau en cas de montage en ancastré (comme sur les Garmin
- sonde sur tableau AR ou tranversante (comment se pose une sonde traversante ?)
- existe t il , selon vos connaissances, d'autre marques dans les même proportion de prix ?
Merci Benoit pour tes infos,
Merci Benoit pour tes infos, toujours aussi fort !
Les advansea (pour ceux qui ne savent pas, sont distribué par plastimo (dévelopé à base de Nothstar, donc du bon) je ne me trome pas ?
J'en ai vu chez un shipchandler dans le 95 pour ne citer personne. (Disclaimer attention)
en fait j'aime bien l'électronique mais pas fornécemnt un féru en la matière, (mois c'est plutot informatique et la HIFI).
Donc je cherche un beau design, une simplicité d'utilisation, une carto préchargé en fond + une carto détailée en fonction de la zone de nav.
un sondeur qui m'indique les épaves, les poissons (je ne peche pas), c'est plus pour mes petits, la température de l'eau, et pas me ruiner dans l'achat du produit.
Pour la sonde, il faut se diriger vers quoi ? 50/200 Khz ou 83/200 Khz ?
Si j'opte pour le HD5 avec la carto optionnelle détaillée en suplément, sans passer par la carte platinium, aurais je l'équivalent (techniquement) que celle G2 VISION 3D?
Lowrance et il plus facile à utiliser que Garmin ?
parce qu quand tu additionnes le tout, il y a une sacrée différence
Benoit a écrit : La
Benoit a écrit :
La réponse définitive est moins étonnante, puisqu'en fait c'est non.
Il était question d'une carto C-MAP 4D "lite" qui aurait été compatible avec les Advansea, mais C-MAP n'en parle plus... A suivre au salon de Gênes !
Merci Benoit pour la réponse.
Cependant je découvre le lecteurs Lorenz, genre le 8 pouces en 800x 600 avec anteine interne, avec quelle carto pouvons nous associée ? qu'en est il de la marque ?
Selon les dimensions, il est pas très épai et pour une installation en encastré, cela me brancherais bien! Le LOWRANCE HDS 5 ou 7 sont plus épais soit 88mm
Benoit a écrit : Les
Benoit a écrit :
Les lorenz fonctionnent avec de la carto C-MAP max. Ils sont aussi montés sur un étrier qui intègre les connexions, pas facile à encastrer. Quant à la qualité, ca n'est pas comparable avec les leaders du marché, plus de retour et moins de facilité SAV, la gamme est en fin de vie (déja vendu depuis 2 ou 3 ans...).
Bonjour Banoit et merci pour l'info, donc je zappe.
Selon toi, le lowrance HDS est il facile à encastrer, existe il un genre de chassis que l'on encastre puis on branche le GPS et on inserre dans ce même chassis. Un peu comme à l'image des anciens autoradio type tiroir.
C'est pour éviter le vol au port. Je crois que Garmin possède ce genre de chassis pour leur gamme.
Peux tu me donner les
Peux tu me donner les références des 2 stp ?
çà coute chère çà ?
çà coute chère çà ?
Benoit a écrit : Environ 25
Benoit a écrit :
Environ 25 EUR pour les Garmin, environ 10 / 12 EUR pour les HDS...
Référence et tarifs précis : http://www.discount-marine.com/club/content/nous-contacter
bonsoir il est tard mais que
bonsoir il est tard mais que penser de la gamme Humminbird 900 ?
paramétrage en langue FR ?
mesure métrique ?
Réputation ?
mesure métrique ?
Réputation ?
BonsoirAvec un GarminGPSMAP
Avec un GarminGPSMAP 4008 ou 4010 quel est l'option de sondeur à acheter ?
