Second écran lowrance ?
fred555
Message par fred555 »
Je posséde un lowrance lcx 37c équipé d'une antenne lgc 3000 et connecté à un lowrance broadband sounder.
A l'époque j'avais également acheté un hub ethernet.
Je souhaite faire l'acquisition d'un écran supplémentaire (5") pour renvoyer les infos "sondeur'' à l'extérieur sous la casquette de timonerie.
 Quel écran couleur serait adapté à cet usage ? Un hds conviendra il ?
Si oui peut on acheter l'écran seul avec sa connectique d'alimentation sans sonde ?
 De quoi aurais je besoin exactement comme connectique pour relier tous ces éléménts ensemble (connecteurs en T , fiche de terminaison, cable ethernet).
 Merci d'avance pour votre aide.
fred555
Bonsoir Benoit,Merci pour ta
Bonsoir Benoit,
Merci pour ta réponse précise et claire.
Ton idée de prendre un gps est une très bonne idée.
J'ai une question complémentaire : si mon lcx37 tombait un jour en carafe, puis je utiliser le lowrance broadband sounder en association avec le hds m (gps seul) ou faut il absolument avoir un  hds (gps + sondeur) , si tel est le cas je vais peut etre revoir mon projet et attendre un peu pour passer sur un 7 ou 8 pouces ou saisir une promo en fin de saison !
fred555
Bonjour Benoit, Oui c'est
Bonjour Benoit,
Oui c'est bien le module LBBS 1 que j'ai.
[Image externe indisponible : http://www.buy-marine.com/images/atrex/lowlbs-1.jpg]
 Il fonctionne parfaitement avec mon lcx 37c qui date de fin 2008.
 Finalement, puisque le module LBBS 1 permet au HDS M d'avoir la capacité d'un HDS j'ai tout intéret comme tu le suggérais dès le début de ce post à opter pour un HDS M. En cas de panne de mon lcx37...j'aurais ainsi un combo HDS de secours en changeant juste les connexions DU LBBS 1  vers le hds m!
Je vais donc attendre un peu que mon budget me permette d'acheter un hds m7 ou plus selon les promos que lowrance se décidera à faire ou non en fin de saison.
fred555
Bonsoir Benoit, J'ai déjà
Bonsoir Benoit,
J'ai déjà reçu mon hds 7m ce jour...je suis super content, ça c'est du professionalismeImage
j'ai branché et relié via les cables ethernet au hub le lcx, le lbbs et le hds7m. J'ai bien le sondeur qui apparait sur le hds7m, jusqu'ici c'est le top
 Par contre, lorsque j'insére ma carte navionics 46xg v.01.20 elle apparait deux secondes et disparait aussi sec...pour laisser un écran blanc avec l'icone du bateau au milieuImage
alors qu'elle fonctionne parfaitement sur mon lcx 37.
J'ai essayé les manips suivantes :
Quand je sélectionne la carto ''lowrance'', j'ai une carto détaillée mais pas la navionics (jusque là rien d'anormal). Quand je sélectionne ''navionics'', la carto de ma zone apparait puis disparait au bout de 3 secondes...seule l'icone du bateau apparait.
Y a t il une manip spéciale à faire car la je ne pige pas ?
De mémoire, la version logiciel du hds est la 3.0xx (à vérifier car je ne l'ai pas noté) donc les problémes de lecture de navionics devraient etre résolus.
Merci pour ton aide.
fred555
Si la mise à jour se
Si la mise à jour se déroule automatiquement comme sur le lcx (qui lui est à jour de la derniere version) et qu'il suffit d'une sd card, oui pas de souci pour la maj.
Peut on écraser la version 3.030 (de mémoire) avec une version identique...le soft accepte  t il cette manip ?
Pour la mise à jour, est ce bien celle ci :
http://www.lowrance.com/Downloads/Product-Software-Updates/HDS-3-software-version-and-demonstration-files/
Merci d'avance
fred555
Ok benoit, je fais cela
Ok benoit, je fais cela demain matin et te tiens au courant.
bonne soirée
fred555
Bonjour Benoît,Bon, ce
Bonjour Benoît,
Bon, ce matin j'ai fait les deux mises à jour et Imagela carte navionics s'affiche désormais parfaitement sur le hds7 m quand elle est insérée dans le lecteur sd du hds.
Par contre, si je remets la carte sd navionics dans le lcx37, le niveau de détail baisse terriblement sur le hds Imageest ce normal ou pas ?
Enfin dernière question, j'ai pu sans souci importer les waypoints du lcx vers le hds avec une carte sd mais quand je saisis un nouveau waypoint dans l'un ou l'autre ils ne s'actualisent pas dans les deux appareils malgré la connexion ethernet....faut il obligatoirement les raccorder via le réseau nmea 2000 pour pouvoir avoir cette fonction ou y a t il simplement à cocher une fonctionnalité dans les différents menus avec la seule connexion via ethernet  ?
Merci d'avance pour ton aide.
fred555
Ok merci benoit pour ces
Ok merci benoit pour ces précisions. J'ai tout le nécessaire pour faire un réseau nmea 2000 en stock à la maison, je vais tacher de relier tout cela.
L'antenne lgc 3000 est actuellement reliée au port nmea2000, peux tu m'expliquer ou me faire un petit croquis sur la façon de connecter le tout sachant que le port nmea 2000 du lcx est déjà alimenté en 12v... ....je n'ai encore pas monté de reseau nmea 2000 et je ne voudrais pas faire de bétise.
fred555
Bon alors finalement c'est
Bon alors finalement c'est assez simple donc c'est parti...je prépare tout cela et ce soir ce sera une affaire entendue...il faut battre le fer tant qu'il est chaud !
Merci encore pour ton aide, ta réactivité et ton professionalisme.
Enfin, je ne peux qu'encourager les internautes et les membres du forum à acheter chez toi car à un prix super correct on a en plus un conseil très réactif et de qualité ce qui est une denrée assez rare de nos jours pour être soulignée... !
fred555
Ca y est le réseau nmea
Ca y est le réseau nmea 2000 est en place...les waypoints sont maintenant synchronisés quand ils sont marqués.
Un bémol cependant lorsqu'on édite un wp postérieurement à la saisie (ex son nom lors de la saisie est 001 puis ensuite lorsqu'on veut mettre un nom qui décrit le nombre de captures, le moment de peche et le coeff (ex. bars++pmc84)....le nom édité n'est pas synchronisé sur la liste des wp de l'autre appareil ...et ce que le wp soit saisi et/ou édité sur l'un ou l'autre des deux appareils.
Y aurait il une astuce ou une case à cocher dans un menu qui m'échappe ?
