Réseau nmea 0183 radar et gps
fred555
Message par fred555 »
Voilà aujourd'hui j'ai connecté mon lowrance lcx 37 à un radar Raymarine SL72 (il date un peu mais fonctionne nickel)...le fil yellow (transmit) du lowrance lcx sur le fil orange du radar (receive) et la masse du lowrance (tresse) sur la retour nmea (-) du radar (fil jaune) et bingo ça marche la position gps s'affiche sur le radar ce qui va me permettre à distance de connaitre notamment la position des navires distants en positionnant le curseur sur eux.
Quel intérêt y aurait t-il à connecter aussi le fil transmit du radar au fil receive du lowrance sachant que le radar est un raymarine et que je n'ai pas encore bien parcouru toute la notice du radar ? A votre avis, puis je afficher la position des cibles sur la carto de mon lowrance ?
fred555
Bonjour Benoit, Sur la
Bonjour Benoit,
Sur la notice, il est indiqué " l'écran du radar pathfinder transmet les données suivantes, si elles sont disponibles, soit sur seatalk soit sur nmea.
Sortie de données              NMEA
Position du curseur             Oui
Type de cap                         Oui
Echelle de l'écran radar        Oui
VRM / EBL                             Oui
Penses tu au regard de ces infos que cela vaille la peine de connecter le transmit du radar au receive du lowrance ?
fred555
C'est bien ce que je
C'est bien ce que je pensais, mais comme je débute dans l'utilisation du radar, je n'en étais pas tout à fait certain
 Merci pour ton aide
