que choisir ? Combiner ou GPS + sondeur
cocoy06
Message par cocoy06 »
salut à tous,
1ere question, que vaut-il mieux choisir, un combiné ou un GPS + sondeur?
2em question, dans le premier cas de figures (combiné) mon choix est orienté soit le furuno GP-7000F et le lowrance 1kw
Dans le deuxième cas de figure soit le furuno fcv 620 avec option 1kw ou carrément le fcv 585
+ un GPS traceur de cartes la je demande conseil pour un petit GPS sympa?
Le prix est un peu secondaire je préfère attendre un peu et prendre vraiment ce qu'il faut pour ne rien regretter
je pêche dans les Alpes-Maritimes sur Cannes les fonds descendent très vite sur 800 m les pêches les plus courantes se situent entre 5 et 100 m mais accessoirement si je veux pêcher plus profond suivant ce que l'on peut détecter pourquoi pas 200 à 350 m ?à cette profondeur je ne pense pas qu'un 600 w soit suffisant contenu de la salinité + sortie de la sianes eau froide et douce chargée de particules après les pluies.
à ces profondeurs je pense pêcher soit au jig où treuil + amorçoir et pince déclencheuse ou Down Ringer pourquoi pas voir techniques appropriées.
daniel73
Message par daniel73 »
amha plutôt des appareils séparés en cas de panne il y aura quand même qq chose sinon tu n'as plus rien et les réparations peuvent durer longtemps
cocoy06
pouvez-vous me parler du sondeur furuno fcv 620 par rapport à un sondeur Laurence 600 W?
Au niveau détection mise à part la profondeur y a-t-il un + entre le 620 et le 585 ?
cocoy06
donc à puissance égale que ce soit en 600 W ou en 1 KW mieux vaut choisir un FURUNO plutôt qu' un Laurence.
En ce qui concerne le GPS traceurs de route qu'elles sont ce que vous conseiller ? et pourquoi ? 8O
ikuriña
Message par ikuriña »
Je profite de ce post, pour vous poser ma question:
sortant d'un combo 787c2i que je ne veux plus suite à divers problèmes, dont je ne parlerais pas ici, je suis à la recherche de 2 produits distincts pour être monté sur une coque open de 5.50M. En effet, j'ai eu l'occasion d'utiliser ces fameux combo et le problème (en dépit de 2 appareils reunis en 1 seul en cas de panne) c'est la vision !! et tout le monde l'oublie trop facilement, en écran partagé on fatigue vite, il faut se rapprocher de l'écran pour visionner correctement l'écran ou voir les détails. C'est pour cela que je recherche 2 écrans de 5" ou 6" différents.
un sondeur + un GPS. la seule condition ? ne pas me proposer humminbird. Suite aux éloges du FURUNO FCV620, je pense opter pour ce matériel...mais le sondeur arrive t'il à detecter un poisson dans une cavité rocheuse ? à ce jour est il toujours le meilleur ? Pensez vous qu'il faille attendre le salon de PARIS pour avoir un bon tarif ?
Pour le GPS, qu'avez vous à me proposer dans des prix inférieurs à 500€ avec écran de 5" mini, une facilité et convivialité d'utilisation, une très bonne fiabilité si possible compatible WAAS+EGNOS (pour profiter des sattelites européens?) avec une carte marine des cotes françaises de qualité. cote atlantique au minimum..corse si possible.
je pêche en dérive et à la traîne dans la bande cotière, maxi 6 nautiques et sur des fonds de l'ordre de 20M à 45 M.
ikuriña
Pour info, j'avais bien lu ce post à propos de galiléo.
pour le WAAS EGNOS: certains affichent le WAAS et assez rarement EGNOS, idéalement ce serait d'avoir les 2 combinés mais si on devait choisir, lequel serait le plus précis ? Merci
Existe t'il une ou des marques, qui actualisent plus rapidement que d'autres leurs receptions GPS. Je m'explique:
je passe sur un spot à un instant t, je marque mon point GPS et quand je veux revenir plus tard, c'est presque impossible à revenir dessus ....... car la reception des satellites a été modifiée entre temps , j'ai donc perdu en precision de positionnement et je ne retrouve plus ma cavité ou ma roche préminente même si je repasse exactement sur mon point. Vous voyez le problème ?
ikuriña
Merci pour toutes ces infos, et du temps que tu prends pour y répondre. Sur le 787 que j'avais, j'avais une "case" sur laquelle il était indiqué la précision de positionnement...et je dois noter qu'assez rarement j'avais 3M , assez souvent 5/6M, très souvent 7/8M, et de temps en temps 15 ou 20M..cela fait quand même énorme comme écarts !
comme je le disais, je vais donc opter pour un matériel neuf (sans doute) pour le sondeur furuno fcv620 et peut être un matériel d'occasion en GPS. Vers quels modèles de GPS en écran 5" devrais je m'orienter afin d'obtenir un appareil de qualité et d'utilisation correct avec une bonne définition des fonds marins ?
ou ferais tu l'inverse ? sondeur furuno d'occasion (à trouver !!) et GPS neuf ?
Amicalement
xiphias
Message par xiphias »
Voila je suis pêcheur au jig et le matos electronic est primordiale ,de ce fait j'aimerai connaitre le niveau de fiabilité du furuno 620 ,mais une question importante J'usqu'a quelle profondeur ce sondeur capte t'il les ECHO DE POISSON car j'ai besoin d'un appareille pouvant capter le fish j'usqu'a 300 a 350 metre afin d'etablire des prospections aussi bien en haut qu'en bas des tombant selon la marré,je présice echos fish et non echos du fond .Voila donc c'est pour savoir si je fait le bon choix ou pas .
Merci d'avance pour votre reponse :wink:
ikuriña
Perso, j'avais un 787c2i actuellement et je n'en suis pas content au niveau de la fiabilité. Après avoir échangé avec plusieurs DIZAINES de personnes et aussi d'autres possésseurs de sondeurs et tous m'ont indiqué que si je voulais de la fiabilité aussi bien en terme electronique que de detection, il fallait que j'opte pour le FCV 620 mais il ne fait que 600W. Par contre, pour ta profondeur, il te faudra l'autre modèle: le FCV 585, car il a 1Kw de puissance, attention: il a une moins bonne définition!
xiphias
Merci pour ces réponces
Effectivement tout est une question de budget ,donc je pense resté sur le 620
J'aurais encore une petite question ,j'usqu'a quelle profondeur peut capter les echos de poisson avec cette engin et pensez vous qu'un emplificateur de puissance sera créé par la suite ??
Bonne journée.
