Je viens d'acquérir un voilier ( Tilapia ) à bord duquel je vais installer une batterie 60Ah , coupe batterie , tableau électrique 5 sorties pour alimenter un GPS, feux de mouillage et de navigation par leds , 1 éclairage intérieur par leds et 1 prise allume cigare .
La batterie sera rechargée par un petit panneau solaire 50w et un limiteur de charge .
Je souhaite connaitre la section de càble que je dois mettre entre la batterie et le tableau , distance entre la batterie et le tableau 2ml .
Merci pour vos conseils
Cablage élecrtrique
bonjour un câble de 16 mm²
un câble de 16 mm² devrait suffire mais attention si ensuite tu rajoutes du matériel comme un frigo par exemple.
si possible mettre un fusible au plus près de la batterie.
un 50A serait bien car il protegerait lecâble entre la batterie et le tableau.
JF
JF
jacqouille
sur cette longueur, tu peux
sur cette longueur, tu peux compter 5 A au mm² sur du câble souple donc du 16 est largement bon
