Speedomètre
Naunau56
Speedomètre
Message par Naunau56 »
Bonjour alors voila je m'explique:je restaure mon bateau et mon speedo ne marche plus mais il y a une durite qui a arrive a l'arrière du bato et lorsque je souffle dedans l'aiguille bouge(il n'y a plus aucun capteur sur la coque).
Ma question est :faut t'il racheter un ensemble speedo et capteur ou faut t'il juste racheter un capteur?
Voiçi ce que j'ais trouvé en capteur(voir photo), d'après vous est il adaptable sur un compteur de 30 ans?
Merci d'avance
[Image externe indisponible : http://img519.imageshack.us/img519/8656/c4981ko2.jpg]
cyd16
Speedomètre
Message par cyd16 »
j'avais sa avec mon ancien moteur , une durite qui allait de la console au tableau arriere avec un petit trou sur le tableau mais rebouché , il devait y avoir un appareil qui trainait dans l'eau?
jlb17
Speedomètre
Message par jlb17 »
j'ai ca sur le Rocca avec une prise sur le moteur
l'eau rentre un peu dans le tube celui ci est etanche donc l'air prisonier est mis en pression par l'eau d'autant plus fort que le bateau va vite
plus la pression monte plus l'aiguille monte 8)
logiquement ta piece de rechange devrait regler ton probleme, semble qu'il on remplacé l'entre d'eau par un piston monté dans le capteur
Naunau56
Speedomètre
Slt, non il n'y a pas de cable dans la gaine je pense plutôt pour une sorte d'aspiration ou de depression comme disait jlb17.Mais bon sachant que le compteur a 25 ans ou plus ,est ce que sa fonctionnera correctement...
Le kit complet coute 60 roros ----->
[Image externe indisponible : http://img262.imageshack.us/img262/8247/adf71kx1.jpg]
jeje_al
Speedomètre
Message par jeje_al »
salut,
C'est une sonde pitot... vieux système mais toujours installé d'origine sur certains bateau (four winns entre autres...).
C'est assez imprécis, et inéfficace en dessous de 15/20 noeuds....
a++
jéjé
mart06
Speedomètre
Message par mart06 »
oui mais ca marche
sur ton bateau ta durit va sur cette sonde pitot c'est la pression de l'eau(due a la vitesse )sur le tube qui comprime l'air dans la durit qui fait deplacer l'aiguille
