coordonnées gps
Rico51
coordonnées gps
Message par Rico51 »
salut les flotteurs
savez vous sur quel site je peux aller pour voir des cartes avec lattitudes et longitudes
j avais un site mais je ne me rappelle plus
merci de m aider
rico port leucate
jeje_al
coordonnées gps
Message par jeje_al »
salut,
tu peux utiliser Google earth simplement
jéjé
Rico51
coordonnées gps
merci gege
sympa j y vai de suite
lepiaf37
coordonnées gps
Message par lepiaf37 »
attention au systeme geodésique utilisé !!
Rico51
coordonnées gps
qu est ce que tu veux dire avec le systeme geodesique
lepiaf37
coordonnées gps
http://www.shom.fr/fr_page/fr_prod_lettre/16/lettre16_1.htm
google est ton ami !!!
sur un gps tu peux sélectionner le systeme dans lequel tu veux travailler , si tu prends des relevés sur une carte ,marine ,et que tu les reportes sur un gps ,il faut vérifier que les 2 sont dans le même système car sinon tu vas avoir des erreur qui peuvent être importantes.
Rico51
coordonnées gps
PAR EXEMPLE
sur google earth je trouve des coordonnées dans le genre
49° 04' 57.20''
alors que sur mon gps j ai une autre unite exemple
49° 04' 946 ''
quel est le rapport entre ces deux unite
je suis a ton ecoute comme tu m as l air doué pour ce genre de probleme
rico port leucate
lepiaf37
coordonnées gps
si c'est le même point (geographiquement ,c'est que les 2 relevés n'ont pas été fait avec le même système géodesique ! c'est tout ! donc si tu rentres dans ton gps un point qui n'est pas avec le même systeme ,tu vas avoir une erreur de plusieurs centaine de metres !, toujours s'assurer que si tu prends un relevé sur une carte et que tu le reporte sur un gps ,que les 2 "instruments "sont a l'unisson .
sur ton gps tu peux choisir le système et sur ta carte il est marqué !donc tu mets le même sur ton gps ! c'est pas compliqué !
Rico51
coordonnées gps
OK
MERCI
tschai
coordonnées gps
Message par tschai »
Hello,
Attention !!!!
49° 04' 57.20'' se lit : 49 degré, 4 minutes, 57,2 secondes
et
49° 04' 946" se lit 49 degré, 4 minutes, 946 millièmes de minutes
8)
