sondeur
Rico51
sondeur
Message par Rico51 »
salut les flotteurs
j ai pose un sondeur avec la sonde a l interieur d un coffre
une solution que j ai deja testé sur mon ancien bateau équipé d un moteur hors bord et cela fonctionnait tres bien
sur mon nouveau bateau le meme montage éffectué s avere etre une catastrophe
mon bateau est un timonier avec un in board volvo ligne d arbre
lr sondeur ne fonctionne qu a l arret j ai pourtant essayé plusieurs endroits
au secours
Rico port leucate
lepiaf37
sondeur
Message par lepiaf37 »
8)
Rico51
sondeur
je te remercie
meme si j avais préféré une autre réponse
j ai galéré pour passer le fil de sonde a travers les cloisons enfin je vai m y remettre mais il va falloir que je perce pour fixer l etrier au tableau arriere j aime pas trop mais bon amoins qu il y ait un autre moyen de fixation
qu en pense tu
Rico port leucate
Rico51
sondeur
merci Benoit
je rentre de port leucate ou j ai modifié le montage de ma sonde en tableau arriere
c est formidable il sonde j usqu a 20 noeuds
j ai percé ma coque mais bon
rico port leucate
6.45 Ocqueteau
Rico51
sondeur
mauvaise surprise le montage éffectué lemois dernier qui fonctionnait tres bien n a pas duré
je rentre de leucate ou cette fois le sondeur recommence a ne fonctionner qu a l arret je n ai pourtant rien changé j ai meme nettoyé la sonde mas rien n y fait
a 2 noeuds il devient fou c est a devenir fou
il doit bien y avoir une solution
au secours merci
rico port leucat
Rico51
sondeur
effectivement je n ai rien touché
j ai réfléchi la seule différence est que la fois ou il marchait bien nous étions deux dans le bateau et que cette fois j étais seul
peut etre le poids joue t il
ma sonde est peut etre montée trop haut elle est a 5 cm sous la surface
c est peut etre ca qu en penséz vous (avec les remous?)
rico ocqueteau 6.45
