DEBIMETRE CARBURANT SUR SUZUKI DF 115
afin de visualiser instantanément sa conso et calculer précisément son autonomie en carburant, est-il possible d'adapter un débimètre sur la tuyau d'alimentation carburant ?
Si oui, connaissez-vous des modèles compatibles et ou les acheter ?
Oui, Jacques0262 l'a fait sur son DF115 monté sur flyer 550 cabin. Il y a d'ailleurs un topic à ce sujet.
La fonction recherche est ton amis ;)
oui 2 solutions un LMF 400 de chez lowrance avec une sonde EP 60 (débimetre) ou une sonde EP 20 qui te donnera aussi d'autre info concernnt ton moteur
ou tu as si tu as un gps navman (ou un sondeur navman comme sky wake 75) comme moi :
http://www.discount-marine.com/Accessoires_Navman/NAVMAN__Capteurs_essence/p5149.html
C'est moins cher et tu as en plus la conso au mile
- jacques0262
Oui effectivement j'ai un débitmètre Navman monté en série sur la durite d'essence de mon DF 115cv Suzuki. Il est raccordé a un GPS Navman 5500i.
Le tout fonction bien, sauf au ralenti ou la conso est tellement faible il ne donne pas toujours une conso, mais tout fonctionne tres bien.
Il faut l'etalonner au depart est ensuite cela fonctionne comme un ordinateur de bord de voiture.
Par contre Benoit, peux tu nous en dire un peut plus sur le branchement directe sur le moteur. J'ai vu que l'on pouvais brancher cela directement dans le boitier électronique sur le coté du moteur. Mais cela est il compatible avec les Suzuki 115cv de 2007, car il en parle, mais pour les moteur a partir de 2008. Et en plus il faut faire une petite bidoule au niveau de la prise diagnostique, car les connecteurs ne corresponde pas.
- jacques0262
J'ai vu cela sur un site US, que Suzuki a développer un système pour dialoguer avec leur moteur via la prise diagnostique situé du coté bâbord du moteur dans la boite noir (pour le 115cv) .
Ce système en plus de pouvoir donner la conso donne aussi d'autre paramètre moteur (t°, etc, d'après ce que j'ai pu comprendre en Anglais).
Mais je ne sais pas si il est adaptable pour des moteurs de 2007.
Ce matériel est composé d'un cadran rond alphanumérique est d'un câble plus connecteur.
Voila pour le moment je n'en sais pas plus.
Salut!
Benoit, sais tu si Honda a le même type d'interface via nmea 2000 que suzuki?
merci!
jéjé
merci!
jéjé
- jacques0262
Tu es trop fort Benoit. Oui cela ressemble a tes liens mais de marque Suzuki, je vais essayer de retrouver le lien.
Merci Benoit!!
En fait, je change de bateau et le suivant est équipé Honda....et a aussi un combiné Lowrance... (il faut d'ailleurs que je te contacte pour de la carto, vhf, etc...!!)
Donc, si tu croise des infos sur honda et le nmea 2000, ça m'interesse!
jéjé
jéjé
xtrentesaux
débitmètre carburant pour DF 150 suzuki
[Sinon il y a ce genre d'appareil pour les moteurs essences uniquement :
http://www.discount-marine.com/Northstar/NORTHSTAR__Explorer_F210_Fuel/p6384.html
C'est peu fiable avec des injections nécessitant un retour d'essence cependant, puisque le retour n'est pas comptabilisé, sinon c'est très bien.
Benoit, y a t-il un retour essence sur un suzuki DF 150cv et donc est-ce qu'un débitmètre Northstar sera fiable?
