compteur digital...analogique...
NICOSLV
Message par NICOSLV »
juste besoin d'avis.
J'ai un sondeur eagle. Il peut être relié en option par un cordon pour indiquer la vitesse et la température. 130€.
un compteur digital...230....300€ suivant les marques.
ou alors le bon compteur à aiguille...le moinsx cher mais beaucoup de manutention...gros trou dans le tableau.
Vous feriez quoi vous?
MrCarl
Le sondeur peut être relié
Message par MrCarl »
Le sondeur peut être relié à quel appareil ?
Benoît, l'appareil qui va
Benoît, l'appareil qui va te mesurer une vitesse la plus correct sera le GPS ?
Pour la vitesse " fond" (
Pour la vitesse " fond" ( par rapport au fond de la mer ) ,  le GPS sera le meilleur bien evidement .
Pour la vitesse sur l' eau s' il y a du courant , le GPS sera OPtimiste ou pessimiste  ( en fonction de l' orientation du courant ) .
Donc pour la vitesse "SURFACE" c' est le capteur du loch qui sera le plus juste !
capteur electro magnetique simple sans piece mobile capteur par roue à aube ou mini heliceou le classique "tube de pitot" pas vraiment fiable en dessous de 15 km/h
Une vitesse réaliste est
Une vitesse réaliste est bien celle par rapport au fond.
NICOSLV
bonjour à touspour
bonjour à tous
pour répondre à Mr carl mon sondeur est déjà  équipé (electroniquement). Mais quand je mets l'affichage sur vitess/température ça affiche 00. il  manque le cordon de liaison et la sonde....140€.
quand au trou c'est pas dans la coque auquel je faisais allusion car effectivement il y a un "tuyau" sur l'embase moteu, mais au niveau du tableau de bord.
Quant a la précision je m'en moque un peu, c'est juste pour avoir une idée et pouvoir respecter les limitations....je ne voudrais pas me faire flasher Image
MrCarl
Si tu as déjà un gps, la
Si tu as déjà un gps, la vitesse loch et la température sont des informations secondaires. Pas besoin de rajouter des accessoires sur le tableau de bord. Ton sondeur sera suffisant.
Par contre le cordon est livré d'office avec la sonde non ?
NICOSLV
bonjourLe cable pour le
Le cable pour le sondeur est biensur livré avec par contre il y a une 2ème prise pour le cordon optionnel vitesse température. Quand j'ai acheté le bateau je croyais que ça ne fonctionnait pas mais après lecture du manuel je me suis rendu à l'évidence. Cordon avec sonde température et roulette pour la vitesse....je crois 130€ environ.
Par contre la vitesse est importante à mes yeux pour les sorties de port et aussi je navigue beaucoup en eau intérieure avec beaucoup de limitations.
fred555
NICOSLV a écrit : Par
Message par fred555 »
La vitesse qui est controlée par les autorités maritimes ou fluviale est la vitesse fond...seul un gps te donnera cette vitesse. Un loch ne répondra pas à ton besoin.
Avant d'en acheter un à bas prix, identifies clairement ton besoin pour ne pas acheter plusieurs appareils à quelques mois d'intervalle (l'économie de départ serait alors anéantiepar les nouvelles dépenses)...j'ai un pote qui a d'abord acheté un gps sans carto et quand il a vu les facilités que cela procurait il a craqué l'année suivante pour un carto avec écran 3.5 pouces et là un an plus tard....il réfléchit pour s'acheter un gps carto avec écran de 8 pouces !
Va d'abord voir des utilisateurs si tu peux, tu leur demandes une démo (utilisation des waypoints, des traces pour la peche, etc...) et tu verras mieux de quoi il retourne.
 Bonne cogitation
NICOSLV
bonjour à tousEffectivement
bonjour à tous
Effectivement un gps carto ferait l'affaire. J'ai actuellement un gps "navman" grand écran avec carto 1/25000. Je m'en sert pour les randos dont je suis accroc. Il a donc les fonction waypoint, tracé, vitesse... Mais je trouve un peu galère surtout en vacances, quand je prends le yachtImage 3 ou 4 fois dans la journée de mettre le sondeur, puis le gps...Je voulais soit mettre un appareil à demeure ou alors tout mettre sur le sondeur.
Vous me direz que pendant ce temps la le moteur prend sa temperature...
et  comme tu dis fred555 il y a toujours mieux.
