alarme batterie sur garmin 178c
Bégué yvon
Message par Bégué yvon »
Bonjour à tous
à la mise en route du bateau, des bips et sur l'ecran : batterie faible m'ont prévenu du problème, mais le bateau démarre au quart de tour à chaque fois, faut il prendre cette alerte au serieux et prévoir le changement de la batterie. merci pour vos réponses.
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
Avant de changer la batterie il faudrai faire quelques mesures et vérifier que ton alternateur charge ,sinon j'ai déjà vu cela ,une batterie neuve avec un élément en court circuit 10 v au lieu de 12 mais le moteur démarrai .Dans un premier temps tu peux essayer avec une autre pour voir si cette alarme disparait.
