sonde intérieure
Bégué yvon
sonde intérieure
Message par Bégué yvon »
Bonsoir, d'après le mode d'emploi de Garmin, j'ai testé l'installation de la sonde TA en interne et ça a l'air de bien fonctionner pour la profondeur, mais avant de la coller je voudrais avoir des avis de ceux qui l'ont fait.
La détection des poissons et la définition du fond sont elles fortement altérées?
Merci d'avance.
samuel.18
sonde intérieure
Message par samuel.18 »
on m'a conseillé un mode de fixation pour la sonde a vous de me dire ce que vous en pensez ?
On m'a dis de prendre un tuyau pvc de diamètre 100 environ entre 30 et 60 cm de haut suivant la place dans le coffre du bateau.
Fixer la sonde a l'interrieur du tuyau
Coller le tuyau sur sa longeur en ajustant l'extrémité en contact avec la coque de façon a ce que se soit étanche.
Par la suite remplir le tuyaux d'eau ou d'huile puis refermer le haut du tuyau avec un bouchon conçu a cet effet.
on m'a di que ce système était mieu que de coller la sonde et que comme ça on pouvait tout récupéré sans rien cassé.
Qu'en pensez vous ? Connaissez vous cette méthode ?
Mais avant de procédez a cette méthode j'aimerai bien avoir des avis car sur un ancien post je n'ai pas eu de réponse.
Samuel
jeje_al
sonde intérieure
Message par jeje_al »
salut
jamais entendu ça...mais ça ne me semble pas idiot du tout... je suis
curieux de connaitre l'avis de specialiste!
jéjé
samuel.18
sonde intérieure
on m'a dis que comme ça si je veu récup ma sonde plus tard y'avais moins de probleme et que les problèmes de bulles d'air entre la sonde et la coque était néante.
Je me répète mais bon.
Moi aussi je voudrai un avis car je pense que c'est pas idiot et c'est sans doute la futur installe que je ferai.
Et vous tiendrai au courrant.mais pas avant juin juillet
sonde intérieure
Bonjour a tous
je remonte ce post pour eviter d'en créer un nouveau.
sur mon RIO la sonde c'est decolée de la coque. Avec quoi puis-je la recollée?
Je pensais nettoyer l'endroit ou elle était collée, la plaquer contre la coque et juste faire un joint colle autour avec de la silicone.
Qu'en pensez vous? ? ? ? Devrais-je plutot la fixer ailleur ? J'aurais aimer la placer a l'arrière a l'exterieur mais je n'ai pas le support de fixation. Si vous avez des astuces, je prend.
Merci :wink:
sonde intérieure
je ne sais pas trop les carracteristique mais il ressemble a ça
[Image externe indisponible : http://img211.imageshack.us/img211/5116/piranhamax220di0.th.jpg]
