Problème tension? combiné Humminbird
cyril
Message par cyril »
J'ai un souci avec mon combiné 385ci,
il sort de SAV par 2 fois (rechargement du software, changement du lecteur de carte...)
il fonctionne assez bien moteur stoppé (tension 12.5V je crois) mais il n'aime pas trop les variations de tension (plus de 14V moteur tournant)
Il a tendance à se figer je dois donc le redémarrer!
Existe-t-il quelque chose comme un redresseur, un condenseur ou autre résistance pour avoir une tension constante de 12V?
car je pense que çà vient de là car sur banc d'essai il a très bien fonctionné pendant plusieurs heures, chez le vendeur et chez Humminbird!
merci de "l'éclairer" car je ne suis pas une lumière en électricité :)
LEGASCON
Bonsoir, Vous pouvez
Message par LEGASCON »
Vous pouvez installer un circuit intégré régulateur de tension. Le modèle à utiliser est fonction de la consommation de votre écran.
C'est simple il s'agit d'un circuit comportant 3 "fils" de connection: 1: entrée batterie, 2: masse, 3: alim du combiné.
En 1 il faut insérer un condensateur polarisé d'au moins 4700MF et en sortie un condensateur de 470MF.
cyril
bojour, merci beaucoup pour
Message par cyril »
bojour,
merci beaucoup pour cette réponse!
tout ce que je sais , d'après la notice il consomme 615mA
où puis-je trouver celà? chez Conrad par exemple?
