question sondeur-traceur humminbird
cyril
Message par cyril »
Je possède un petit sondeur Humminbird "piranhamax 150" et voudrais acquérir un GPS traceur
alors je me demandais:
si j'achète un combiné traceur-sondeur de même marque, puis-je utiliser ma sonde et donc sa fiche sur un nouvel appareil?
merci d'avance
hlebihan
Bonjour, La sonde que vous
Message par hlebihan »
La sonde que vous avez aujourd'hui sur votre bateau est la même pour tous les combinés Humminbird qui fonctionne en 200 kHz ou en bi fréquence 200-83 kHz (par exemple le Humminbird 581i, le 587 ci HD, le 597ci HD, le 788 ci HD, etc.....).
Par contre ce n'est pas la même sonde pour l'exploitation en Quadri-faisceau ou Side Imaging.
Hervé
Discount
cyril
merci Hervé!!un vendeur en
Message par cyril »
merci Hervé!!
un vendeur en cooperative maritime m'avait dit que chaque appareil possèdait sa propre sonde/fiche; mais j'avais un gros doute... c''est une excellente nouvelle!
savez -vous s'il en est de même pour la fiche 12v? (je pense que oui), enfin ce n'est qu'un detail car si je peux garder ma sonde en place c'est dejà pas mal...
merci encore pour votre reponse
cyril
Bonjour!et bien voilà, tout
Message par cyril »
Bonjour!
et bien voilà, tout s'éclair, je peux donc utiliser mes cables d'alim et sonde pour un combiné
j'ai en vue le 385ci
impeccable, je vous remercie pour ces réponses précises!
cyril
Question: le 383c
Message par cyril »
Question: le 383c est bien l'ancêtre du 387ci?  je suppose que pour les fiches c'est idem, plug and play?
hlebihan
Bonjour, Tous le produits
Tous le produits Humminbird, de la série 300 à la série 700 utilise le même pied et la même connectique pour l'alimentation.
Les câbles qui ne sont pas les mêmes sont ceux des sondes (en fonction du modèle) et toutes les options possibles.
Hervé
cyril
Bonjour!merci beaucoup
Message par cyril »
Bonjour!
merci beaucoup Hervé!
