jauge essence VDO qui débloque
mangiavelox
Message par mangiavelox »
J'ai un inboard Chaparral 1850 sl sport avec je suppose la jauge à essence d'origine.
Par contre elle affiche le niveau d'essence mais la lecteur est très approximative car l'aigguile déconne "elle part du parts du niveau maximum au minium sans cesse et parfois elle s'arrête une fraxion de seconde sur le niveau réel.
Quelque saurait me dire de quoi pourrait venir cette panne ?
Probablement un contact
Probablement un contact aléatoire du fait
d'une cosse qui se déserre
d'un debut de corrosion sur un point de contact
d'un fil coupé qui fait contact selon les secousses du bateau.
Attention, si tu veux changer la jauge et ou le cadran,
il existe 2 normes..
pour schématiser
- une "US"
- une européenne
et elles ne sont pas compatibles entre elles ...
Donc si tu changes ou la sonde ou le cadran
assures toi bien que la nouvelle pièce est compatible
avec celle qui se trouve déjà sur ton boat .
à 99,99 % vu que ton bateau est américain, ton
sytsème devrait etre à la norme US .
mangiavelox
Ok, merci des conseils, je
Ok, merci des conseils, je vais vérifier tout ça au courant de la journée.
Peux-tu me dire comment est-ce que j'arrive à voir de quelle norme est ma jauge et ma sonde ?
SI elle est d'origine ,
à 99,99 % elle est aux normes US .
Le principe d'indication est basé sur une
résistance électrique
les 2 normes des jauges:
- US, plein 33 Ohms et vide 240 Ohms
- Europe  plein 180 Ohms et vide 10 Ohms
Quelle est la marque de l' instrumentation ? Image
ça pourrait nous aider pour déterminer le
principe de fonctionnement ... Image
mangiavelox
Ok je vois... C'est une vdo
Ok je vois...
C'est une vdo
Ok je vois...
C'est une vdo
Alors,... selon toute vraisemblance ,
c'est de la norme européenne  ...
180 Ohms plein et vide 3 ou 10 Ohms ...
mangiavelox
Ok, et au niveau des
Ok, et au niveau des branchement, il est préférable de prendre la masse en directe sur la batterie ou n'importe quel point est bon ?
OUI je conseillerai de prendre la masse sur la borne moins de la batterie
