Bonjour a tous,
j'envisage d'acheter un GPS (sans doute un GARMIN 172 C ou 420 ).Je vois dans la boutique qu'il existe sous deux forme:avec antenne integrée et antenne externe. Existe t il une différence ,l'antenne influe t elle sur l'émission ou la réception des ondes entre les 2 modèles d'antenne. :?:
Je navigue sur le bassin d'arcachon quelle carte pré-programmée ou CD- ROM faut il que je me procure :?:
Merci d'avance pour vos renseignements :roll:
GPS ??? Disons que je patoge un peu !!!
le coustut
un gps est un récepteur et l'antenne n'emmet rien du tout .
apres antenne interne ou externe cela dependra ou tu utilises ton appareil ,en effet à l'interieur d'une maison le signal est quasi nul et donc pas de reception( antenne externe obligatoire), dans un bateau suivant comme l'endroit est dégagé la réception est plus ou moins bonne dans une cabine vitrée cela ne pose pas de problème particulier ,surtout avec les nouveaux récepteurs qui sont beaucoup plus sensibles que les anciennes generations.
le coustut
Ok Merci pour la reponse lepiaf37 pour tes renseignements et désolé pour ma naiveté sur ce sujet
Je possède un timonier donc a pripori pas de prob.pour une antenne intégrée Bonne soirée
c'est ce que j'ai et aucun problème de reception
le coustut
Petite question sup. as tu acheté une carte pré-programmée ou CD- ROM supplémentaire ou la carte qui est vendu avec le gps est suffisante et asez précise (utilisation: enregistrement points de peche précis et tracés de route) Tu as le 172C ou le 420 ? Merci
le coustut
Merci Benoit pour ces explications claires et précises :idea: Bonne journée à toi.
