montage d'un auto radio
elicoli
Message par elicoli »
bonjour je voudrais votre savoir faire pour monté un auto radio sur un semi-rigide,styles les branchements et faut-il une antenne
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
salut , pour l'antenne c'est sur il en faut une ,les autoradio sont depourvu d'antenne interne .Pour la connectique il va falloir trouver des prises de qualité marines car sinon tu devra les changer souvent en raison de l'oxydation ,il te faucra aussi un ou des HP marines car la membrane absorbera l' humidité si tu utilise des hp standards.
franck2B
Message par franck2B »
Tu as des antennes-fils marines avec la connectique qui a l'air de tenir le choc. L'avantage du fil, c'est que ça se dissimule bien dans la console, rien de visible à l'extérieur.
Le gros inconvénient sur un bateau, c'est que chaque fois que tu coupes ton circuit général, tu perds les stations mémorisées. A moins de tebrancher en amont du coupe-circuit, mais là c'est la batterie qui risque de ne pas tenir longtemps.
Et boîtier étanche ou poste marine obligatoire, sinon ça ne fait pas un pli :x
franck2B
Scuse, CC je n'avais pas vu ta réponse, j'en ai remis une couche :oops:
elicoli
merci sinon sur quel site je peux trouver tous c matos surtout pour l'antenne
lepiaf37
tu peux prendre une antenne pour vhf pour la fm en reception ça marchera tres bien en grandes ondes egalement car les autoradio se contentants de pas grand chose comme signal,tu changes la prise à l'extremité du cable en en recuperant une sur une antenne voiture dans une casse par exemple !
je crois que l'on peux trouver des adaptateurs permettants de brancher un poste en même temps que la VHF mais ce sera plus cher surtout si tu n'as pas besoin de vhf a bord ! :)
franck2B
J'avais commandé ça aux Etats-Unis sur E-bay. http://motors.search.ebay.com/radio-antenna_Antennas_W0QQfclZ3QQfromZR11QQsacatZ31278QQssPageNameZWLRS
Mais j'avais acheté pas mal d'autres choses avec; sinon ça ne vaut pas le coup de payer les frais de port.
Je n'en ai pas vu sur Discount-Marine.
Pascalus IV
Message par Pascalus IV »
il existe des boitier etanche pour autoradio que tu fixe sur ta console, l'avantage est que toutes les prises exterieures du boitiers sont etanches
farani
Message par farani »
:) Merci lepiaf37 de ces excellentes explications, car j'allais monter un ancien auto-radio sans prendre toutes ces précautions. :wink:
tschai
Message par tschai »
Yep,
Attention pour utiliser une antenne VHF en radio, ça marchera en FM (d'façon un bout de fil fonctionne) mais pas en AM, ou très mal.
Pour une utilisation AM, il faut un plan de masse séparé (le coax du câble au cul de l’antenne suffit pour de la réception).
Une antenne VHF est en quasi court circuit, Z=0,4 à 1 Ohm (résistance entre la masse et l’âme) en AM il faut l'infini pour être peinard.
A+ sur les ondes
_/)
8)
