Question sondeur pour un debutant de l'electronique
el pescadou
Bonjour a tous ,
ça y est je me lance dans l'electronique.
Voila 15 ans que je peche au large de toulon à l'ancienne....
Aujourd'hui, je suis muté a marseille et un ami m'a fait découvrir le sondeur.
Un engin extraordinaire avec une visibilité de folie, jusqu'au poisson qu'il manque pour la bouillabaisse.
J'exagere bien sur c'est normal ce sont mes origines...
Aujourd'hui pourquoi pas moi.
J'ai un petit budget, et j'ai peur d'acheter un sondeur qui ne ressemble en rien aux qualité technique et visuelles de mon ami.
Je regarde les promos sur DM et je tombe sur un sondeur qui a deja fait couler beaucoup d'encre
GARMIN FishFinder 140
Ref. 120083
Prix TTC 189,00 €
Prix PROMO TTC 175,00 €
Promo valable du
01/08/2006 au 30/11/2006
Puis je compter sur ce type de materiel ou sur un autre de meme qualité pour avoir la visibilité sur les fons à 150 m environs et sur la faune sous marine (des bancs au poisson...)
Vous qui l'avez deja utilisé, on voit quoi ?
La girelle, la bonite , le merou de 300kg ou le banc de merou de 300kg....
et jusqu'a quelle profondeur
je prefere vous demander plutot que me cantonner a croire les caracteristiques techniques livrées avec.
Si j'en lis celles de mon ordinateur par exemple il est ecrit "mutimedia" j'aurais du comprendre monotache...,)
Je compte sur votre experience sur ce materiel electronique que je vais decouvrir completement. D'ailleurs c'est pas trop compliqu" a utilisé (il y a beaucoup de boutons non ?)
Il m'a fallu pres d'une heure pour m'inscrire et taper ce message alors vous voyez les prouesses techniques , ce n'est pas mon fort...
Je profite pour saluer les gens qui gerent ce type de "forums" , beaucoup de gens en parlent.
Ref. 120083
Prix TTC 189,00 €
Promo valable du
Bienvenue à toi.
Sinon je te donnerai pas de conseil pour ton sondeur, j'ai un modèle simple indiquant que la profondeur.
Sinon pour ton ordi prend un mac. :lol:
el pescadou
et qu'est ce qu'on y voit sur cet ecran ?
le fond d'accord
mais au niveau de la faune ??
le poisson est symbolisé par un point ??
un gros point = un banc , un gros poisson ??
deux poissons = 2 points ?
sur le site de dm on voit l'ecran du garmin avec une constellation de points
ca correspond a quoi.?
je tenais aussi à vous remercier ,dans vos reponses il y a deja des infos que je n'avais pas et qui sont essentielles.
(1Watt=1m par exemple)
le fond d'accord
el pescadou
il est donc possible de voir poisson par poisson si l'on regle la sensibilité au maxi au depend du fond ?
Oublie cette idée que ton sondeur va marquer le poisson, surtout à 150 m. 8O
Quel que soit le prix, à part du matos trés pro, les marques à l'écran sont fantaisistes, et il faut souvent les interpréter. N'importe quelle alque ou plastique en suspens va te renvoyer un écho. En fait il s'agit d'un outil de recherche de fond (ou d'épave) susceptible d'abriter du poisson. Son rôle s'arrête là, sauf sur les bancs extremement condensés, sardines, maquereaux, etc; poissons que tu ne pêches pas au fond de toute façon.
les sondeurs ne marchent pas pour le maquereau car il sont basés sur le renvoi du signal par une poche d'air ,pour le poisson c'est sa vessie natatoire qui en fait est detectée ,mais le maquereau n'en possede pas !!
un sondeur sert avant toute chose à observer le fond ,sa nature et son relief ainsi que la profondeur ,un pecheur qui croit qu'il va prendre du poisson uniquement parce qu'il a un sondeur ... C 'est en fait une bonne aide à la localisation potentiel des lieus ou peut sa positionner le poisson
sondeur navman
bonjour à tous,
Je souhaiterais savoir ce que vous pensez des sondeurs NAVMAN? et si j'ai bien compris, à moins de mettre un budget conséquent, il n'est pas utile d'acheter un sondeur trop sophistiqué?
Mercie d'avance de vos réponses
el pescadou
Donc en gros si je resume un sondeur sert a sonder ( lol ) le fond et uniquement le fond . Peut etre un apercu des differents sacs plastiques navigant entre deux eaux et eventuellement un marsouin si il est placé exactement dans l'angle de la sonde (ça par contre le coup des 20 60 ° ) j'ai pas bien compris (mais ca doit venir de mon absence pour cause de vent (windsurf) en geometrie trigonometrique et autre ique....).
Les poissons passent inaperçu et même si avec beaucoup d'experience de "sondage" , le temps d'identifier nos proies sur l'ecran, ils sont deja partis..
Dites moi objectivement , le sondeur c'est plus un gadget qu'autre chose non?
Vous me direz c'est bien pour les hauts fonds? ok.
Vous me direz c'est bien pour reconnaitre le sable des algues des rochers? ok.
Eventuellement pour une alarme de fond ? ok.
En fait c'est bon pour avoir la temperature exacte de l'eau..
Je ne denigre rien bien sur, ni ne me moque .J'essaie simplement de voir l'utilisation que je pourrai en avoir et surtout par rapport au budget que je pourrais mettre.
Merci a vous, vous venez de me faire gagner 250€. Avec qui je fais 50/50 ?
Une centrale ? c'est quoi ?
Captain Cool a dit "
c'est pourquoi une centrale a plus d'interret qu'un simple sondeur, il permet en outre de marqué un point et de le retrouver grace a l'image du fond ! "
(je viens de me rendre compte qu'il y avait les messages dessous alors je copicole..).
Je vous remercie encore, vous m'avez ouvert les yeux quant aux explications hasardeuses de mon collegue que m'expliquait que chaque point correspondait a un poisson et qu'avec un peu d'experience on pouvait determiner si c'etait un male ou une femelle (ahh encore ces origines qui reviennent) mais c'etait presque ça .
el pescadou
Il va de soit qu'en tant que pecheur , j'utiliserai mon sondeur en route pour le fond choisi mais la plupart du temps ce sera a l'arret qu'il tournera le plus , tout simplement pour me donner la profondeur du passage d'un banc par exemple (chaque ligne ayant une longueur connue et differente , il me sera facile de remonter la bonne ligne de la bonne longueur (en tout cas c'est comme ça que je compte l'utiliser, je compte bien sur votre experience pour le confirmer ou non que c'est bien comme ca ...)
Donc nouvelle question, la consommation en courant d'un appareil au bout de quelques heures de peche ne risque t elle pas de sucer ma batterie (sachant que les lumieres rglementaires et petit projo risquent d'etre allumées) ou faut prevoir une alim reservée. derniere question si on enregistre des reglages y a til une pile pour la sauvegarde?
je suis un peu brouillon dans mes question non?
- Pascalus IV
Cité :
j'ai un navman dont je suis tres content, c'est un noir et blanc tout bete mais il m'indique le fond tres fidelement et de temps en temps il me fais un joli logo poisson qui me permet de me la raconter grave au pret de mes passagers.
Cité :
la consommation d'un sondeur est pas monstrueuse, maintenant ca depend de ce que tu appelles "quelques heures" si c'est toute la nuit, c'est pas une conso negligeable.
