Deux capteurs sur le TA ?
jll004
Message par jll004 »
Bonsoir ( à ceux qui sont encore debout !!! ),
j'ai installé un capteur de sondeur à droite sur mon TA, comme il est recommandé de le faire... .
Je voudrais maintenant installer un capteur de speed-loch, normalement traversant, sur le TA. Je sais comment le fixer ( je peux bricoler un étrier ) mais j'aimerais savoir si je peux le mettre de l'autre côté et donc à gauche du TA. Y aura-t-il des pbs avec le flux.
Merci et à+
jll004
Ok Benoit et merci pour ta réponse.
Pour le loch-speed il s'agit bien d'une roue à aube.
j'avais en effet pensé que la différence technologique entre les deux capteurs mettrait à l'abri d'interférences entre les deux, mais je souhaitais malgré tout confirmation.
Et puis cette précision peut être utile à d'autres.
Cordialement.
JL
