salut a tous comment faire pour brancher feux de nav ainsi que speedo horametre .compte tours ,et sondeur sur un bateau car la je seche .quel type de batterie me faudrais t il ?
Ahsi je souhaiterais aussi installer une pompe de cale comment faire?
je precise c est un johnson 40 cv de 1991 2 tps
merci a tous
infos sur l electricité a bord
- barbe bleu
salut :)
[Image externe indisponible : http://img120.imageshack.us/img120/1386/91174268fp4.jpg]
mais est ce que ton moteur à une sortie pour recharger la batterie :?:
cela est un shéma de base d'autres avis pourront te dire pour le compte tours et + ,en ce qui conserne la batterie une 70a est largement suffisant comme ça si ton moteur ne recharge pas tu auras une bonne autonomie pour rajouter autoradio ou autre mais il faudra pensé à la charger à la maison de temps en temps...en sachant que de longues périodes d'innactivité sont le pire pour les batteries
Salut :)
Pour les batteries tu à le choix en sachant que tu peux utilisé 80% de sa capacité. ex : 110Ah et de 88 Ah pour évité la décharge profonde.
Ainsi tu dispose de 8,8 pour 10 heures.
Alors pour déterminé la ou les batterie qu'il te faut.
il faut que tu réunissent les consommations de tes appareil du bord, ensuite, le temps d'utilisation que tu veux ?
A savoir que la puissance c'est :
Watts = Volts x Ampères
Ampères = Watts / Volts
Exemple :
A bord du bateau, une batterie de 12 V / 110 Ah
Trois feux de navigation pour une croisière au soir de 4 heures.
Tu peux faire un tableau
appareils / puissance en watts / Durée en h / consommation
feux / 10 / 4 h / 120 w
Total / / / 120Wh
3 feux de 10 W x 4H = 120 Wh
120Wh /12 V = 10 Ah consommé.
88-10 = il reste 78 Ah sur ta batterie
Attention au conversions d'une untités à l'autre surtout Amp (A) et Amp/H (Ah)
Tu comprend qu'en fonction du Nb de consommateurs et du temps, la batterie peux être vite décharger :oops:
Exemple :
Total / / / 120Wh
