sonde tableau arriere ou traversante
cris14
Message par cris14 »
sur mon camarat 675 j envisage d installer un sondeur couleur certainement dans la gamme squale mais j hesite entre une sonde tableau arriere ou traversante car sur mon bateau il y a un emplacement ou il y a une ancienne sonde traversante je n aurai donc pas à percer la coque ma question est de savoir avec quelle type de sonde on obtient les meilleures resultats tableau arriere ou traversante ? MERCI
Bouzuk
Message par Bouzuk »
Boniour,
Je pense que la sonde traversante est plus efficace car elle ne subit pas les turbulences de l'hélice, par contre si ton bateau est sur le sable à marée basse ça craind un peu.
Si ton bateau reste en pleine eau il te faudra régulierement plonger sous le bateau pour retirer les algues et coquillages qui viendront se coller dessus.
Renseignes toi aupres des pecheurs de ton coin.
franck2B
Message par franck2B »
C'est vrai que c'est plus efficace, mais aussi beaucoup plus exposé en traversant. Même une mise à l'eau à partir d'une remorque peut devenir hasardeuse, parfois. Par contre, pour les salissures, et contrairement aux recommandations des fabriquants, j'ai toujours passé de l'antifouling sur mes sondes, traversantes ou tableau arriére. Ca ne les a jamais perturbées, et elles restent propres.
Bouzuk
Mettre de l'antifouling sur une sonde sans que cela la pertube m'étonne un peu , MAIS quand j'aurai mis mon bateau à l'eau je ferai un essai et je te donnerai les résultats.
Je vais aussi poser la question à l'app afin de savoir si d'autres personnes font la mm chose.
franck2B
Cité :
Pour l'antifouling c'est effectivement déconseillé par les fabricants, les antifoulings ont parfois des compositions tres différentes, médiance donc.
J'ai été souvent emmer... par l'accumulation de coquillages sur la sonde, en suivant les instructions des fabriquants de la laisser vierge d'antifoulinge. Et un beau jour, je me suis dit j'essaye de la peindre, on verra bien.
Je peux vous assurer que je le fais depuis longtemps et avec un antifouling qualifié de "violent", introuvable dans le commerce de la plaisance (chargé en plomb et en cuivre). A part m'éviter la prolifération d'algues et de coquillages l'antifouling n'a jamais eu aucun effet sur les performances de mes sondes.
Il est probable, dans ce cas que je renonce à la garantie en cas de défaillance.
cris14
merci je vais partir pour une sonde de tableau arriere
