Sondeur HUMMINBIRD Piranha max 170
farani
Message par farani »
:) Salu TATOUS ! :lol:
Tout est presque dit dans le titre de ce post, mais qui de vous possède ce nouveau sondeur bi-fréquence ?
Dans l'affirmative, vous seriez bien sympa de m'en dire tout le bien que vous en pensez, car il me plaît beaucoup !!!
A vous lire ! farani ! :wink:
farani
:) OK ! Merci Benoit !
Je pêche le plus souvent sur des fonds allant de 30 à 60 m, ça devrait largement aller !
Je compare encore par rapport à d'autres marques !
A+ farani ! :wink:
farani
:) Merci pour le renseignement Benoit !
J'avais déjà entendu parler de la marque Eagle et de ses déboires ! :evil:
Sur le PiranhaMax 170, il est question de "séparation des cibles à l'écran".
Cela veut-il dire ce qui suit ?
Poisson blanc se dirigeant vers la gauche = le poisson est situé côté bâbord
Poisson blanc se dirigeant vers la droite = le poisson est situé côté tribord
Poisson noir.......................................... = le poisson est sous le bateau
Est-ce que j'ai vu juste ? :)
Cordialmt farani ! :wink:
Mon concessionnaire m'offre la pose sur un sondeur. Je me sers uniquement de celui-ci pour connaître la température de l'eau et connaître le fonds que je me pose à côter de la plage. Donc mesure le fonds dans une profondeur comprise entre 60cm et 1,5m.
Il me propose le 180. Pour ce genre de programme le 170 ne serait-il pas suffisant ? Je me fous des p'tit poissons.
La seule chose qui m'intéresse c'est de connaître la profondeur le mieux possible dans des bas fonds et la température de l'eau.
Donc je vais regarder le 150 si de ce côté là le 180 et 170 n'apporte aucun avantage.
farani
Benoit a écrit :
En fait le PiranhaMax 170 est bi-fréquence avec 2 cônes de couverture.
Un de 20° et un de 60°, donc sur le 170 tu auras des poissons blanc et des noirs. Les blancs sont ceux sur le cône de 60° et les noirs sur celui de 20°. Mais tu n'auras pas d'indication bâbord tribord.
Mais la séparation des cibles (6.5cm) c'est l'indication de la distance minimum entre deux poissons (par exemple) pour distinguer à l'écran deux échos.Voila !++
:) Ok Benoit ! :wink:
Selon le catalogue, le PiranhaMax 170 est livré avec son support.
Je ne lis pas que c'est un étrier à démontage rapide, type " fast-lock" comme sur la série 500 !
Je suppose que le sondeur est indissociable du support et qu'il est donc fixé " à demeure" !
farani ! :wink:
farani
:) Ah Dommage ! Je m'en doutais ! :(
Je vais donc devoir revoir ma copie mais j'ai déjà le FF525 qui m'a fait un clin d'oeil ! :lol:
farani ! :wink:
Le sondeur est quand même démontable ? 2 fiches et un pas de vis pour le sortir. C'est bien cela ?
hip_zip
Message par hip_zip »
Oui c'est bien ca.
On vient de m'installer le 170 la semaine dernière il est super sympa et pratique d'usage.
J'ai préfère prendre le 170 que le 150 pour la revente du bateau cela sera toujours mieux si la personne veut pêcher.
Pour le montage/démontage c'est super facile, 10 seconde maxi. Avant j'avait le 250DX qui était juste à clipsé et avant de le rentrer il fallait bien regarder le sens donc pas spécialement plus rapide.
