Humminbird 959CXI HDDI
Message par barbe bleu »
Déçu de la marque... achat du 959 en 2014... mercredi soir sortie en mer...pendant une pêche en dérive je relance le moteur pour me repositionner, le sondeur s'éteint et il ne reste que le rétroéclairage des touchesImage
contrôle des fusibles et test de l'alim...tout ok , 12v, etc... reste plus qu'àImage....
En 4 ans cumulés il a du passé 6 ou 7mois sur l'eauImage... jamais resté à bord...
plus qu'à réfléchir quoi en faire?
avez vous des retours sur des problèmes sur ces sondeurs? (rien trouvés?)
el chti biloute
Il a 4 ans donc plus sous
Message par el chti biloute »
Il a 4 ans donc plus sous garanti
Perso je l enverai dans un magasin de reparation electronique
Ca ce trouve c est juste un pauvre composant a deux franc six sous qui a claquer
el chti biloute
Effectivement mais le mieux
Effectivement mais le mieux serai d avoir 2 batteries une moteur et une petite pour le sondeur relier par un relais victron
Le relais ce ferme avec un retard au demarrage du moteur
Ca evitera aussi les parasites sur votre sondeur
pourtant deux batterie à bord...
j'vais voir si possibilité de faire réparer vers chez moi... sinon je vous le retourne pour envois en réparation.
titibike
J'ai aussi un sondeur
Message par titibike »
J'ai aussi un sondeur Humminbird.
Bien souvent, si je relance le moteur alors que le sondeur est en marche, il m'arrive la même chose.
C'est systématique mais ça arrive. Il ne doit pas aimer les baisses de tension!!!
Mais moi maintenant si je veux le ralumer juste le rétroéclairage des touches marche ...le sondeur ne s'allume plus...Image
