ampli NMEA
crack.max
ampli NMEA
Message par crack.max »
bonjour, je voudrais connecter ensemble ,une VHF (Navicom) un sondeur (LS6100) et un PC avec un GPS 32 Furuno
donc il me faut un amplificateur NMEA ou je branche:
entrée ampli signal NMEA :
la sortie NMEA du GPS32 - il y a 6 fils, jaune,vert,bleu,( noir et rouge alim 12 v) le qu'el est la sortie du signal NMEA + et -
sortie ampli , fil vert - et jaune + entrée NMEA de la VHF
sortie ampli , fil vert - et jaune + entrée NMEA du sondeur
sortie ampli , fil vert - et jaune + entrée NMEA du PC
crack.max
ampli NMEA
aprés plusieurs essais, j'ai branché le GPS 32 Furuno fils ( blanc + et bleu- ) entrée ampli NMEA.
PC fils ( jaune + bleu - ) sortie NMEA anpli .
VHF fils ( jaune + vert -) sortie NMEA ampli
sondeur (jaune + vert-) sortie NMEA ampli
et j'ai la position du GPS sur le PC, sur la VHF part contre je ne l'ai pas sur le sondeur.
y at'il une config sur le sondeur des port NMEA ou autre , je n'ai pas la doc du sondeur .
crack.max
ampli NMEA
merci mais la doc n'est pas compléte, pour la config des ports il faut allé sur le paragraphe 4.7 ,
j'avais trouvé cette doc sur le site furuno , mais elle est incompléte ,
merci A+
