Perte de signal sur un GPS marine
Mako__O
Message par Mako__O »
Je possède un GPS Lorenz Chartplotter B/W Compact 7 Plus, et au bout d'un certain temps d'utilisation j'ai une perte du signal satellite :?
Y'a t-il une explication rationnelle à cela? :?:
C'est ce modèle-ci: http://www.lorenz-electronics.com/prodotti_dettaglio.php?modulo=PRODOTTI&lingua=ita&id_cat=00001&cat=Chartplotter%20B/W&id=00017&elemento=Compact%207%20Plus
bataclo
Message par bataclo »
J'ai pour ma part un Lorenz skyX7 et parfois durant 1 à 2 secondes l'écran affiche "plus de satellite reçu" (ou un truc comme ça), puis ça revient tout seul impecc.
Je dirai donc la chose suivante (supposition perso) : pour garantir ses infos il lui faut synchroniser plusieurs satellites simultanément (je crois qu'au minimum c'est 3), il suffit que certains soient masqués ou "décrochent" quelques secondes pour qu'à son tour le GPS te lance un message d'alerte.
A lire les pros pour leurs autres explications.
chris45
Message par chris45 »
j'ai le meme probleme sur un navman 5500 avec antenne ingre
apres plusieur recherche
antiparasite, etc ....
le probleme viendrai de l'emplacement du gps juste au dessus ce trouve une barre en inox servant de main courante au dessus du pare brise
j'ai donc pour cette année deplace en provisoire le gps et installer sur cette barre c'est sur pas pratique mais comme cela je verai bien si c'est ca
je pars samedi, je te dirai si ca a marche
chris
Mako__O
Apparemment la perte de signal, c'était surtout quand le bateau restait en stationnement.
Problème réglé on dirait :P
oreste
Message par oreste »
Le signal GPS ne passe qu'à travers le bois ou le stratifié (à condition qu'ils soient tous deux en épaisseur raisonnable). Si tu perds le signal, c'est que tu es gêné par un obstacle "en dur" : mur, métal, etc... ce qui est fréquent au port. Comme le dit Chris, une main courante en inox peut gêner. J'utilise un GPS fixe à antenne interne à la table à carte et je n'ai aucun problème car mon rouf est en sandwich balsa (comme la plupart) et les mains courantes qui sont fixées dessus sont en bois.
tschai
Message par tschai »
Hello les copains,
Intégrez aussi la sensibilité du récepteur.
Sous une main courante, ou un tube inox de qq cm d'épaisseur, normalement ça passe sans pb avec des GPS de bonne qualité (Garmin, Furuno etc.). Lawrence, Navman ou d'autre comme Eagle etc ne sont pas réputés pour être des foudres de la sensibilité en réception.
_/)
8)
