ligne de flotaison
sebose
ligne de flotaison
Message par sebose »
bonjour je suis en train de poncer mon bateau un love love de 1979, j'aimerai savoir comment on fait pour tracer une ligne de flottaison la plus droite possible?
est ce vraiment nécessaire de repeindre la partie au dessus de la ligne au dessus de l'eau au pistolet a peinture?
merci @+
Windjammer
Ligne De Flottaison
Message par Windjammer »
Buenas tardes,
on a longtemps utilisé avec plus ou moins de peine et de réussite différents systèmes a base de ficelles et de niveaux à bulles( voire de projection de l'ombre portée de la ficelle) avec des résultats variables.
il existe depuis peu des niveaux à Laser de toutes sortes (rectilignes, rotatifs, portatifs, etc...) qui permettent de tracer de belles lignes bien d'aplomb. Cela revient au système de l' ombre de la ficelle amélioré.
Pour une ligne de flottaison, il faut opérer par points successifs, sinon avec un de modèls à Laser rotatif. Il faut que le bateau soit bien d'aplomb, lui aussi, donc ne pas oublier de le caler avec le ou un niveau.
Ces appareils, comme toutes les innovations en haute technologie, coûtent de moins en moins cher : j'en ai vu autour de 20€ pour des "rectilignes", jusqu'à environ 60E pour des rotatifs ( dans des magasins du genre Carrefour, Leclerc ou Cora ) On ne fait pas des lignes de flottaison tous les jours, mais si l'on fait des travaux dans sa maison ou son jardin
(ne serait-ce que faire des étagères ou du carrelage) cela peut valoir l'investissement.
Il faut évidemment, comme pour tout outil, une prise en main, à commencer par le calage de la bulle ( comme sur un niveau ordinaire ).
ATTENTION!! à ne jamais envoyer le faisceau du Laser dans les yeux d' une personne: c'est violent et pas bon pour la santé de l'oeil .
La peinture au pistolet est idéale, rapide et avec une très belle finition, sous réserve de savoir s'en servir ( d'où la prise en mains, etc...) sinon, à cause du débit important , on peut faire de (pas) belles coulures.
Les deux systèmes, pistolet à pression et pistolet Wagner, ont leur partisans (le pistolet Wagner -et ses copies- est censé faire moins de brouillard, il est sans doute plus lourd que l'autre, et surtout il n'est pas nécéssaire d'avoir un compresseur pour l'utiliser) . Celui d'origine côute cher, je ne sais pas ce que valent techniquement les copies; on peut aussi actuellement louer tous les outils courants ( et même ceux moins courants) Il faut calculer dans chaque cas, en fonction du temps d'utilisation s'il est plus intéressant de louer ou d'acheter telle ou telle machine
Ma science des lignes de flottaison est relativement limitée, bien qu'en ayant fait quelques dizaines de mètres: il faut les faire un peu au-dessus du niveau de l'eau: pour le départs où l'on charge le bateau, et aussi parce que le clapot fait que la végétation et les coquillages montent ainsi un peu au-dessus du strict niveau en eau plate.
A étudier attentivement les notices des peintures utilisées: ce sont de plus en plus des produits très "techniques", à la hauteur de leur très grande qualité.
Bonne peinture, et surtout bonne navigation ensuite.
tschai
ligne de flotaison
Message par tschai »
Salut,
moins cher que le laser: avec ton canot bien droit, tu mets un tuyau transparent qui fait un grand "U" de l'arrière à l'avant en passant sous le niveau estimé de ta ligne, tu le remplis d'eau et tu repères sur la coque le niveau de l'eau à chaque extrémités, qui seront forcement horizontales.
Gaffe a ce que le canot le soit bien évidement.
A plus
_/)
filoufilou
ligne de flotaison
Message par filoufilou »
Bravo Tschai :idea:
et en plus ça marche :lol:
Bonne bulle à tout le monde
