Sonde tableau arrière
Erik
Message par Erik »
J'envisage d'acheter un sondeur avec sonde tableau arrière.
Je suppose que quand elle est bien positionnée elle est hors de l'eau quand le bateau dégeauge. Ou bien peut on l'installer largement sous la ligne de flottaison. La liaison cable -sonde est elle parfaitement étanche?
skipper256
Message par skipper256 »
Bsr,
pas de soucis pour la sonde de tableau arriere, elle s'installe au ras de la coque et se retrouve tjs immergée.
J'en ai installé à 2 reprises et sans pbl, ça marche tres bien, le raccordement est forcément étanche.
Quel modele envisages tu d'acheter ?
Je peux essayer de retrouver des photos mais ma sonde est installée près de ma roue à aube du tachymètre et la precision n'est pas mal du tout, je l'ai testé l'année derniere en crique.
hip_zip
Message par hip_zip »
Benoit a écrit :
Bonsoir !
Effectivement le bas de la sonde doit dépasser de quelques mm sous la coque. Tout ça est moulé dans l'epoxy, ça ne craint rien.
+1, j'ai fait dépasser la sonde de quelques mm et ca marche trés bien.
Erik
Message par Erik »
merci pour les réponses.
Pour le modèle je vais vois chez notre hote.je recherche surtout une précision dans les petits fonds car j'échoue régulièrement. Donc il faut que cela soit parfait entre 5 et 0.
Erik
Message par Erik »
Bonjour Benoit,
Le but faire le moins de trou possible.
Plusieurs solutions s'offrent à moi :
je trouve une sonde neuve pour mon vieux plastimo, diamètre 30 longueur 90
j'achète un nouveau sondeur :
sonde collée, précision?
Sonde tableau arrière: longueur du cable importante car je dois faire des détours pour le cacher.
Je vois qu'il y a des sondeurs sur piles; Cela m'éviterait de faire un nouveau branchement. Quid de l'autonomie?
Re: Sonde tableau arrière
Erik a écrit :
... peut-on l'installer largement sous la ligne de flottaison ? ...
OUI voir photos
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090410210903.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090410210959.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090410211102.JPG]
Erik a écrit :
... La liaison cable -sonde est elle parfaitement étanche ?
oui !! d'ailleurs ça vaut mieux , non ?
Bajalux
Message par Bajalux »
J'ai un sondeur "Livorsi" avec sonde à coller dans la coque
[Image externe indisponible : http://img5.hostingpics.net/pics/375299Baja_Bad_Toy.jpg]
Quel est l'endroit idéal pour coller celle-ci à l'epoxy ?
Bajalux
Le mien est un petit Offshore Baja de 24 pieds
Erik
Message par Erik »
Cest un flyer 6
Erik
Message par Erik »
Bonjour Benoit,
J'ai commandé.
:wink:
