pose sondeur et sonde
jean-claude
Message par jean-claude »
:cry: salut a tous et toutes
comme je n'ai pu aller faire un tour avec mon navire ( j etais seul :cry: )
je me suis dit tient et si je montai mon sondeur comme ça je serai en conformité lors de ma prochaine sortie .
je choisi l'endroit le plus approprié fixe le socle et je commence a tirer les fils de l'alimentation et celui de la sonde et là patatrac l'endroit ou la sonde doit être mise comme indiqué sur le manuel de montage a 40 cm de l'élice je me retrouve en plien sur les rouleaux arrière de la remorque j'ai d'allieur mis deux photos dans l'album sur la partie technique pour que vous puissiez voir le problême que j'ai .
donc voici ma question:la distance a la quelle la sonde doit être posée peut-elle être réduite ou faut-il que je déplace mes rouleaux car la si il me faut deplacer les rouleaux ses tous l'arrière de la remoque qu'il me faut transformer le travail ne me fait pas peur mais bon sa sent les congés alors si quelqu'un a ume combine je preneur :lol:
A++http://www.vidéo-perso.com/item/09hpwTbQ020700-001.jpg
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
oui tu peux reduire a condition de rester hors des remous de l'helice ou augmenter la distance pourvu que la sonde trempe c'est le principal
plongeur13
Message par plongeur13 »
:) salut jean-claude ,tout n'est pas perdu, regarde sur le site de notre ébergeur, dans la section electronique, accessoires, et tu trouveras un appareil qui permet de faire coulisser la sonde.
c'est génial et tres efficace.
bonne nav et à un jour sur la grande bleue.
Et si tu reculais ton bateau de 15cm, pour faire en sorte que les rx arrière soit sous la coque ???
je dit ça a tout hazard!!!
jean-claude
:) salut
la décision est prise je vais avancé les rouleaux car la configuration du timon avant est plus complexe je pense que je pourais le faire avant samedi enfin vendredi soir je veut dire 8)
stephan
Message par stephan »
merci plongeur 13 tu viens d arriver sur le forum et tu sais deja ce que vend notre hebergeur preferé
cette semaine des que j ais un moment je vais aller me prendre cet appareil et ainsi faire un petit coucou a benoit
jean-claude
8) bonsoir
voila transformation de ma remorque termiéj'ai coupé 15 cm au cul de la remorque puis j'ai tout resoudé aujourdhui 3 heures de boulot suis pas mecontent voir tofs sur l'album page technique
8) a++
plongeur13
:) salut stephane, la solution de beaucoup de problemes est souvent dans les catalogues des shipchandleurs; pour les autres il y a heureusement les forums et des gens toujours dispo pour aider les autres.
j'aprécie beaucoup ce forum, meme si je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour y participer davantage.
bonne nav à tous .
thomer
Message par thomer »
j'ai po bien compris ta sonde depasse en dessous de la coque? normalement tu dois afleurer le dessous sonde depliée et lorsquelle est pliée elle depasse pas.
Pour la remorque le reglage se fait a partir du poids en fleche et de la position de l'essieu.
jean-claude
:) salut voisin
la sonde a été montée comme le manuel le montré et avec les côtes données l'inclinaison a été obtenue avec le gabarit fourni avec le sondeur .
en fait quant le bâteau etait en place sur la remorque les rouleaux arrière dépassés au cul du bâteau et et le poids du bâteau donné une flexibilité a la remorque qui du coup faisait remonté légèrement les rouleaux (qui d'une part me donné un peut de mal a décendre le bâteau lors des mises a l'eau) et d'ou le risque de casser la sonde quant je met a l'eau voila a++
