:) salut
le petit papa noel doit normalement mettre dans mes chaussons un sondeur :lol:
mais voila je n'ai jamais posé se type d'appareil te j'aurai besion de conseils pour l'emplacement de la sonde
je m'en servirais en premier lieu pour la sécurité et puis aussi pour la pèche
j 'ai un neptune 520 avec cabine et je vaudrais savoir a quel niveau serait-il le plus judicieux pour placé la sonde :wink:
merci par avance A+
montage de la sonde
montage de la sonde
Salut,
La placer la plus en arrière possible sur un bateau à moteur, avec attention sur la position de l'hélice, il ne faut pas que la sonde soit dans le flux où ça cavite sévère.
Si hors-bord, au max sur l'arrière, si in-bord impérativement devant l'hélice, le plus en arrière possible.
Si tu la pose sur un plan de carène oblique (non horizontal) il faut prévoir des calles de comprensations pour que la sonde soit verticale.
Fred_/) 8)
Fred_/) 8)
montage de la sonde
avec la notice d'utilisation ,il y a generalement une notice et des conseils judicieux de nontage.
bonne nav. :)
bonne nav. :)
montage de la sonde
C'est quoi comme sonde, une traversante ou tableau arrière :?:
jean-claude
montage de la sonde
salut
merci pour vos infos
pour savoir quelle sonde ses il me faut attendre le 24 a minuit :cry:
merci encore A++
merci encore A++
