conseil pour montage anémomètre
pascalou
Message par pascalou »
je monte pour la 1ere fois un anémo nasa clipper, j'accepte tout conseil;
je suis plus embêté avec le passage de la broche prise dans le mât et le pont .
tschai
Message par tschai »
Salut,
Alors, tu ne pourras pas passer la connectique dans le mât, il faut couper le câble et faire une jonction dans le bateau:
-Amarre l'anémo avec la câble et envoie le tout en tête avec une drisse pour estimer où couper le câble.
-Tu coupes, tu poses l'anémo, tu passes le câble dans la mât (si pas de messager tu va à la pêche ;-)).
-Tu perses ton pont et tu fais passer le câble via un passe pont étanche.
-Tu fais la connexion à l'intérieur du canot, où tu veux.
Voili voilou
Fred_/)
pascalou
merci, j'avais imaginé démonter l'aérien de sorte de garder la prise moulée côté cadran intact et monter avec l'extrémité avec un messager. Est-ce possible ?
le vendeur de Quo vadis la seyne n'a pas été capable de me dire comment faire !
tschai
Salut,
Je ne connais pas spécialement ce modèle mais généralement le câble qui est branché dans la tête de mât, ou plus précisément son support, est complètement moulé.
Même si ce n'est pas le cas, n'y touche pas, refaire une connexion de ce type en tête de mât requièrt matos et doigté, je ne mets pas en doute tes compétences mais en plus si tu l'ouvres bye bye la garantie....
Une bonne jonction soudée à l'intérieur du bateau ne généra aucun problème si elle est bien faite et à l'abris de toute humidité.
Fred_/)
pascalou
merci de vos réponses
merci de vos réponses qui sont trés pertinentes et auxquelles j'adhère à 100%
Roland
Message par Roland »
Ah ben si c'est le même qu'en 1998, le vendeur de Quo Vadis, faut pas trop y en demander!!! :roll:
Sinon il faut préférer le "passe-pont" en prise étanche qui va te garantir un passage correct du câble et SURTOUT un démontage grandement facilité si d'aventure tu dois démâter :wink:
pascalou
suite
le vendeur est toujours là et en plus seconder par un autre apparemment encore moins compétent !
j'ai quand même laissé un mail sur le site USHIP sans aucune réponse (à par la réponse automatique) depuis + de 10 jours et ai même renouvellé ce mail à plusieurs reprises, uship serait-il incapable de ma répondre !!!!
tschai
Yep,
C'est pas surprenant: dans les ship les vendeurs vendent aussi bien un GPS qu'un pôt d'antifouling ou 10m de drisse, et aussi un p'tit haut pour que Mme n'est pas froid dans les risées, alors quand on fait tout on va moins en profondeur, normal, classique ... :((
Fred_/)
pascalou
suite..
j'ai rouspété auprés d'uship dont le magasin où j'ai acheté l'anémo est revendeur et aprés + de 10 jours ils m'ont répondu le comble c'est que racontant la défaillance du vendeur il a du être rappelé à l'ordre et j'ai eu 2 versions différentes d'installation, celle d'uship "couper le cable" et celle de quo vadis "ne pas couper le cable, utiliser le passe-coque réf..."
....vraiment pas sérieux....
je me rallie à vos conseils je vais couper le cable et merci à vous tous.
