Batterie pour moteur HB a démarrage manuel : HELP !
bournakis
Message par bournakis »
Salut à tous,
Je viens d'acquérir un moteur Johnson 55cv pro, démarrage manuel à tirette, pour équiper mon vieux rocca (photos du moteur visibles ici : http://www.distriforce.net/bournez/johnson/johnson.html) .
En liason avec ce moteur, j'aimerais beaucoup installer une batterie pour alimenter un petit système d'éclairage et un autoradio de 30 W eviron.
D'où ma question : est-ce possible ? Si oui, auriez vous un pack d'accessoires "types" et un manuel à me recommander ?
Je suis assez nul en électricité mais si vous pouvez me communiquer des schémas de montage pour batterie sur moteur HB a démarrage manuel, je suis preneur.
Merci pour votre aide :-)
Nico
merlain
Message par merlain »
Si tu est assez nul en électricité, je te conseil de rien entreprendre :!:
Appel un ami :wink:
Re: Batterie pour moteur HB a démarrage manuel : HELP !
Bournakis a écrit :
Salut à tous,
Nico
Salut Bournakis
Pourquoi dit tu "en liaison avec le moteur"? Il est a demarage manuel ou electrique.
si il est manuel, il n'y a donc pas de demarreur et donc pas la bobine qui permet de recharger la batterie. Et je doute fort que tu puisse installer une radio en utilsant le courrant de la ou les bobines des bougies.
Si tu veux une radio et un eclairage il te faut une batterie dans un bac fixé a la coque du bateau. de là branche ce que tu veux mais il te faudra la recharcher de temps en temps. La radio ne con somme presque rien le plus ce sera l'eclairage mais si tu utilises un eclairage a leds la conso sera moindre.
De la batterie fait partir deux fils de couleurs differente dans une boite de derivation qui doit etre elle aussi fixée quelque part. N'oublie pas le fusible a mettre au + ou au - comme tu veux.
dans la boite de deriv met un domino qui te permettra de brancher le nombre d'appareils desirés.
Alex33
Message par Alex33 »
Je dis ça à tout hasard mais je me souviens que sur mon vieux evinrude 25cv il y avait une prise d'alimentation pour des lumières d'éclairage mais je ne connais pas la puissance fournie!!
Et pourtant c'était un modèle de 1978 à démarrage manuel!!
Peut être que tu as la même chose (je ne l'ai pas sur le yamaha par contre)...
Alex
bournakis
Merci !
Merci pour vos réponses les gars, v'zêtes des AS !
Auriez-vous des références de concessionnaires Johnson auxquels je pourrait m'adresser pour peaufiner ma problématique ?
Nicolas
Bonjour Nicolas
c'est tous ce que j'ai...
+A
http://epc.brp.com/login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx%3fbrands%3dej%26lang%3dE&brands=ej&lang=f&AspxAutoDetectCookieSupport=1
bournakis
coucou VD
Salut !
Le lien posté ci-dessus me renvoie vers une page bizzarre concernant un catalogue de pièce BRP , qui me mène vers un lien mort. VB, peux-tu me donner + d'infos ?
Merci,
Nicolas
Star Fizz
Message par Star Fizz »
sinon a tu pensé au solaire : petite baterie + panneau cout environ 150 Euros.
voir :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&categoryId=19148&langId=-2&top_category=19103&parent_category_rn=19146&pdtsperpage=24
Star Fizz
j'ai oublié la suite :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&categoryId=19149&langId=-2&top_category=19103&parent_category_rn=19146&pdtsperpage=24
Star Fizz
Si tu veux regarde ce lien
http://cgi.ebay.fr/SUPERBE-PANNEAU-SOLAIRE-4-5W-CHARGEUR-BATTERIE-12VOLTS_W0QQitemZ7767485550QQcategoryZ519QQrdZ1QQcmdZViewItem
