Liaison VHF - GPS
Liaison VHF - GPS
Est ce que quelqu'un peut m'aider pour connecter ma VHF Navman 7100 à mon combiné GPS Humminbird 917c pour l'utilisation de l'ASN ?
Côté VHF, je n'ai pas de problème, j'ai trouvé le câblage chez Plastimo mais côté Combiné je ne trouve pas les fils de sortie NMEA ?
Liaison VHF - GPS
J'ai trouvé quelque chose sur le Net. Comme tu le dis, le câble en Y permet d'un côté de raccorder l'antenne et de l'autre j'ai un connecteur "bouchon" pour la sortie NMEA.
Apparement c'est le fil noir pour le (-) NMEA et le fil blanc pour le (+) NMEA.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Liaison VHF - GPS
Je viens de constater en effet avoir un cordon NMEA pour dialoguer avec un PC. Je vais donc connecter l'extrémité de ce câble au câble Y du Combiné Humminbird, par contre à l'autre extrémité je ne peux voir les couleurs de fils car ils se trouvent dans une prise DB9 indémontable. Apparemment il y aurait 3 fils dans ce câble.
Est ce quelqu'un peut me donner les positions des fils NMEA (-) et (+) sur ma prise DB9 femelle ? ainsi que le rôle du troisième fil ?
D'avance merci
D'avance merci
Liaison VHF - GPS
Si je résume :
je dois mettre la broche 2 sortie de la prise db9 donc NMEA (-) venant de l'Humminbird avec le fils NMEA (-) de la VHF, et la broche 3 de la prise db9 venant de l'Humminbird donc NMEA (+) avec le fils NMEA (+) de la VHF.
Et ne pas utiliser la broche 5.
Que se passe t 'il si on se trompe entre les polarités + et - entre les deux appareils ? :?
Liaison VHF - GPS
2 et 3 sont des signaux ,5 c'est la référence (le 0,)il faut la mettre aussi
Liaison VHF - GPS
Merci à vous, me voilà bien renseigné. :lol:
Liaison VHF - GPS
J'ai encore un petit souci, j'ai bien le cordon en Y mais où dois je le mettre derriére l'appareil ?
Ce cordon peut se mettre dans deux emplacements (en rouge et en vert).
[img][Image externe indisponible : http://img512.imageshack.us/img512/1906/917cps6.th.jpg][/img]
Mais sur le VERT j'ai déjà le cordon connecté de l'antenne déportée.
Le câble en Y est comme ceci, il y est mentionné:
[img][Image externe indisponible : http://img242.imageshack.us/img242/3350/cableuj7.th.jpg][/img]
Si je connecte la prise COM à la place de l'antenne (Connecteur VERT), je connecte ensuite l'antenne GPS sur NMEA-COM mais je me retrouve avec mon câble avec sa DB9 en bout que je ne peux connecter car il est aussi inscrit dessus NMEA-COM et donc je ne peux le mettre avec le ACCY-COM.
Je ne sais pas si j'ai été claire dans mes explications. :?
Liaison VHF - GPS
Oui il y a bien un bout de cable au bout de l'antenne qui est protégé en bout par une gaine thermorétractable.
Il faut que je dénude ce câble ?
Je commence à comprendre ... Dur dur
Liaison VHF - GPS
MERCI à vous 2.
j'ai enfin compris... :P
