Mon sondeur est un fishfinder 205 et je dois le poser sur la console mais le probleme c'est que le cable arrive par l'arriere et je ne sais pas comment passe le plateau proprement .
Quelqu'un pourrait il m'expliquer ou mieux me montrer par une foto comment faire ??
montage sondeur sur console ???
starbuck10
- Pascalus IV
je comprends pas trop ton pb... en gros tu as un cable qui pars de la sonde a l'ecran du sondeur, si ta sonde est sur ton tableau arrieres, tu fais passer le cables dans les gaines a cables qui vont de ton moteur a ta console et tu le relie a l'ecran, si ta sonde est dans un puis a sonde, tu fais passer la cable dans les fond de ton bateau et tu ressors derriere l'ecran...
Attention je crois qu'il ne faut pas redire le cable entre la sonde et l'ecran, enfin je suis pas sur, mais il y a une histoire comme cela...
starbuck10
non le probleme c'est pour le cable cote sondeur.
je ne sais pas comment traverser la console pour relier le cable et que ca reste propre et etanche.
Le cable ne passe pas ds le pieds du sondeur comme certains sondeurs il vient se brancher a l'arriere.
est ce clair ?
est ce clair ?
- Pascalus IV
est ce clair ?
ok je comprends mieux le pb, perso j'ai le mem cas et j'ai un trou assez propre dans la console... si cela reste a l'air libre, tu peux l'etancheifier avec du joint transparent
Sur mon précédent bateau, j'avais un sondeur APELCO 365 posé sur un socle et le cable traversait un équipet, à quelques centimètres du socle.
[Image externe indisponible : http://img291.echo.cx/img291/7091/sondeur0ff.jpg]
(désolé je n'ai pas de meilleure photo)
Pour assurer l'étanchéité au passage du cable un passe-coque du modèle présenté ci-dessous avait été utilisé :
[Image externe indisponible : http://img291.echo.cx/img291/8084/passecoque6ig.png]
Mais, il en existe d'autre :
[Image externe indisponible : http://img291.echo.cx/img291/8893/produit156je.png]
Ces articles sont disponibles chez les "accastilleurs". Tu complètes avec un peu de joint silicone et le tour est joué.
Bon bricolage.
Pour info , les deux dernières photos ont été extraites du catalogue en ligne de Discount Marine, à l'adresse suivante :
http://www.discount-marine.com/e396--/Passe-coque.html
JL
Bon bricolage.
JL
starbuck10
oK et merci
j'ai commandé le dernier sur ta photo chez AD c'a devrais aller
merci de ton aide :)
