Besoin d'aide : connexion de fils entre une sonde traversante et un cable garmin 6 broches
skander377
Message par skander377 »
Bonsoir à tous,
Voici mon problème : j'ai acheté un bateau qui a une sonde traversante AIRMAR P319 instalée, qui était connectée à un sondeur FURUNO. L'ancien propriétaire a coupé le câble de connexion au niveau du tableau de bord. Il y a donc 3 fils : 1 noir, 1 bleu et 1 dénudé (argenté).
J'ai de mon coté, un sondeur GARMIN 720S, avec une sonde TA avec un câble NMEA 0183 avec un connecteur 6 broches. Afin d'utiliser la sonde traversante déjà installée, j'ai coupé le câble de la sonde TA afin de connecter la sonde traversante à mon sondeur GARMIN via ce bout de câble et son connecteur 6 broches.
Dans ce bout de câble, j'ai donc 5 fils : 1 noir, 1 vert, 1 rouge, 1 blanc et 1 dénudé (argenté).
Comment dois-je connecter les 3 fils (venant de la sonde traversante) à mon bout de câble 6 broches SVP ?
 Merci de votre aide.
skander377
Après plusieurs recherches,
Après plusieurs recherches, j'ai enfin trouvé la correspondance des couleurs de fils pour chaque sonde :
http://static.garmincdn.com/pumac/GSD_24-26_Install_EN.pdf
Je suis toujours preneur de conseils.
A bientôt.
angelo13
Bonsoir Si tu hésite
Message par angelo13 »
Si tu hésite écrit a Garmin directement par mail ils sont tres coopératif
Salut a tous
