smartcraft et gps navman
kmi13
Message par kmi13 »
j ai un gps navman 5380i , qui est co;passible avec les moteur equipe de smqrtcrqft moyennant un boitier
j ai aussi un moteur optimal 150 equipe smartcraft
j ai donc achète le boitier navman smartcraft pensant que cela était un affaire de 5 mn
ben non, j ai relier mon boitier de jonction smartcraft au boitier d interface et branche le tout sur mon gis, j ai active smartcraft oui sur le menu du sondeur et et et ..... que dalle,
le boitier est bien alimente, il dialogue avec le moteur ( diode rouge clignote) mais pas avec le GPS
ai je rate quelque chose, faut il configurer autre chose..... est il incompatible ou HS..... bref tous les qvis sont les bienvenus
sur le boitier, il n y a pas de reference si ce n est le n de série SCNB GW 2E
